Onsemi NTA4153N系列MOSFET:高效小信号解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。Onsemi推出的NTA4153N、NTE4153N、NVA4153N和NVE4153N系列N沟道MOSFET,凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了高效的小信号解决方案。
文件下载:NTA4153N-D.PDF
产品特性
低导通电阻与高系统效率
该系列MOSFET具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)的特点,这一特性有助于降低功率损耗,从而提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻能够减少发热,延长设备的使用寿命,同时也有助于降低能源消耗。
低阈值电压
额定阈值电压为1.5V,这使得MOSFET在较低的栅源电压下就能导通,适用于对电压要求较低的应用场景,如便携式设备。
ESD保护
栅极具备ESD保护功能,能够有效防止静电对器件的损害,提高了产品的可靠性和稳定性。特别是在一些容易产生静电的环境中,ESD保护功能可以大大降低器件损坏的风险。
汽车级应用
NV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着这些产品能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域的需求。
环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求,响应了全球对环境保护的呼吁。
应用领域
负载/电源开关
在各种电子设备中,负载和电源的开关控制是常见的需求。该系列MOSFET的低导通电阻和快速开关特性,使其能够高效地实现负载和电源的开关功能,减少能量损耗。
电源转换电路
在电源供应和转换电路中,MOSFET起着至关重要的作用。其低导通电阻和高开关速度有助于提高电源转换效率,降低功耗。
电池管理
对于电池供电的设备,如便携式电子设备,电池管理是关键环节。该系列MOSFET可以用于电池的充放电控制,提高电池的使用效率和寿命。
便携式设备
如手机、PDA、数码相机、传呼机等,这些设备对尺寸和功耗有严格要求。该系列MOSFET的小尺寸和低功耗特性,使其成为便携式设备的理想选择。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 20 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±6.0 V
连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 915 mA
连续漏极电流($T_{A}=85^{circ}C$) $I_{D}$ 660 mA
功率耗散 $P_{D}$ 300 mW
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ 1.3 A
工作结温和存储温度 $T{J}, T{STG}$ -55 to 150 °C
连续源极电流(体二极管) $I_{S}$ 280 mA
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) $T_{L}$ 260 °C
电气特性参数
在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,该系列MOSFET的部分电气特性参数如下:
  • 关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$为20 - 26V,零栅压漏极电流$I{DSS}$最大为100nA,栅源泄漏电流$I_{GSS}$最大为±1.0μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在0.45 - 1.1V之间,漏源导通电阻$R{DS(on)}$随栅源电压和漏极电流的变化而变化,例如在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=600mA$时,典型值为127mΩ。
  • 电荷和电容:输入电容$C{ISS}$为110pF,输出电容$C{OSS}$为16pF,反向传输电容$C{RSS}$为12pF,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$为1.82nC。
  • 开关特性:导通延迟时间$t{d(ON)}$为3.7ns,上升时间$t{r}$为4.4ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为25ns,下降时间$t{f}$为7.6ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$T{J}=25^{circ}C$,$I_{S}=200mA$时,典型值为0.67V。
封装与订购信息
封装尺寸
该系列产品提供SC - 75 / SOT - 416和SC - 89两种封装形式,并给出了详细的封装尺寸信息,包括各部分的最大、最小和标称尺寸,以及引脚排列和标记图。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
订购信息
器件 标记 封装 包装
NTA4153NT1G TR SC - 75 / SOT - 416(无铅) 3000 / 卷带包装
NTE4153NT1G TP SC - 89(无铅) 3000 / 卷带包装
NVA4153NT1G VR SC - 75 / SOT - 416(无铅) 3000 / 卷带包装
NVE4153NT1G VP SC - 89(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件可能已停产,具体情况可参考数据表第4页的表格或联系Onsemi代表获取最新信息。
总结
Onsemi的NTA4153N系列MOSFET以其低导通电阻、低阈值电压、ESD保护等特性,在负载/电源开关、电源转换电路、电池管理和便携式设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的器件,并参考数据表中的详细参数进行设计。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
