Onsemi NTA4153N系列MOSFET:小信号处理的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。Onsemi推出的NTA4153N、NTE4153N、NVA4153N和NVE4153N系列N沟道MOSFET,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为小信号处理的理想选择。
文件下载:NTA4153N-D (1).PDF
产品特性与优势
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 是该系列MOSFET的一大亮点。低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高系统效率。在实际应用中,这意味着设备能够以更低的能耗运行,减少发热,延长电池寿命,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
低阈值电压
该系列MOSFET的阈值电压额定为1.5V,这使得它们能够在较低的电压下导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。对于一些需要低电压驱动的应用场景,如电池供电的设备,低阈值电压特性能够更好地满足需求。
ESD保护
ESD(静电放电)保护功能为MOSFET的稳定运行提供了保障。在实际使用过程中,静电可能会对器件造成损坏,而ESD保护能够有效防止这种情况的发生,提高了产品的可靠性和稳定性。
汽车级应用
NV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着这些产品能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求,为汽车电子系统的安全运行提供支持。
环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求。在当今注重环保的大环境下,无铅封装的产品更受市场青睐,也有助于企业满足相关环保法规的要求。
应用领域
负载/电源开关
在各类电子设备中,负载/电源开关是常见的应用场景。该系列MOSFET的低导通电阻和快速开关特性,使其能够高效地控制负载的通断,实现电源的有效管理。
电源转换电路
在电源供应器和转换器电路中,MOSFET的性能直接影响到电源的效率和稳定性。NTA4153N系列MOSFET能够在不同的电压和电流条件下稳定工作,为电源转换电路提供可靠的支持。
电池管理
对于电池供电的设备,如手机、PDA、数码相机和寻呼机等,电池管理至关重要。该系列MOSFET可以用于电池的充电、放电控制,以及电池保护电路中,确保电池的安全和高效使用。
关键参数与性能
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 20 V
栅源电压 (V_{GS}) ±6.0 V
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 915 mA
连续漏极电流((T_{A}=85^{circ}C)) (I_{D}) 660 mA
功率耗散 (P_{D}) 300 mW
脉冲漏极电流((t_{p}=10mu s)) (I_{DM}) 1.3 A
工作结温和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 to 150 °C
连续源极电流(体二极管) (I_{S}) 280 mA
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) (T_{L}) 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 条件下,最小值为20V,典型值为26V。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V_{DS}=16V) 条件下,最大值为100nA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=±4.5V) 条件下,最大值为±1.0μA。
导通特性
  • 栅阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 条件下,最小值为0.45V,典型值为0.76V,最大值为1.1V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,呈现出不同的阻值。例如,在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=600mA) 时,典型值为127mΩ。
电荷和电容特性
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS}=16V) 条件下,典型值为110pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):典型值为16pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为12pF。
  • 总栅电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=10V),(I{D}=0.2A) 条件下,典型值为1.82nC。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t{d(ON)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DD}=10V),(I{D}=0.2A),(R_{G}=10Omega) 条件下,典型值为3.7ns。
  • 上升时间 (t_{r}):典型值为4.4ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):典型值为25ns。
  • 下降时间 (t_{f}):典型值为7.6ns。
热阻特性
不同封装的热阻特性有所不同,SC - 75/SOT - 416封装的结到环境热阻 (R{theta JA}) 为416°C/W,SC - 89封装的结到环境热阻 (R{theta JA}) 为400°C/W。热阻特性对于器件的散热设计至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行合理的散热规划。
封装与订购信息
封装尺寸
该系列MOSFET提供SC - 75/SOT - 416和SC - 89两种封装形式。详细的封装尺寸信息在文档中有明确说明,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
订购信息
器件 标记 封装 包装
NTA4153NT1G TR SC - 75 / SOT - 416(无铅) 3000 / 卷带包装
NTE4153NT1G TP SC - 89(无铅) 3000 / 卷带包装
NVA4153NT1G VR SC - 75 / SOT - 416(无铅) 3000 / 卷带包装
NVE4153NT1G VP SC - 89(无铅) 3000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件可能已停产,具体信息请参考文档中的相关表格。
总结
Onsemi的NTA4153N系列MOSFET以其低导通电阻、低阈值电压、ESD保护等特性,在小信号处理领域具有显著的优势。广泛的应用领域和丰富的封装选项,使其能够满足不同客户的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择器件,并注意器件的最大额定值、电气特性和热阻特性等参数,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用这类MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
