Onsemi NTZD3155C MOSFET:小信号、互补型ESD保护的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入了解Onsemi公司的NTZD3155C MOSFET,一款专为小信号应用设计、具备互补特性和ESD保护功能的产品。
文件下载:NTZD3155C-D.PDF
产品特性
先进技术与高效性能
NTZD3155C采用领先的沟槽技术,实现了低RDS(on)(导通电阻)性能,有助于提升系统效率。其低阈值电压的特性,使得晶体管在较低的输入电压下就能开启,为设计带来了更大的灵活性。同时,该MOSFET的栅极具备ESD保护功能,能有效防止静电对器件的损害,提高了产品的可靠性。
小巧封装
产品采用SOT - 563封装,尺寸仅为1.6 x 1.6 mm,具有小尺寸的优势,适合对空间要求较高的应用场景。而且,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS规范的产品。
应用领域
电源转换与开关
NTZD3155C适用于DC - DC转换电路,可实现高效的电压转换。在负载/电源开关应用中,配合电平转换功能,能满足不同的电源管理需求。
电池供电系统
对于单节或双节锂离子电池供电的系统,该MOSFET能够提供稳定的性能,确保系统的正常运行。
高速电路
在高速电路中,NTZD3155C的快速开关特性使其能够满足高频信号处理的要求,适用于手机、MP3、数码相机和PDA等设备。
关键参数与性能
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 20 V
栅源电压 VGS ±6 V
N沟道连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) ID 540 mA
P沟道连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) ID -430 mA
功率耗散(稳态,TA = 25°C) PD 250 mW
脉冲漏极电流(N沟道,tp = 10 μs) IDM 1500 mA
脉冲漏极电流(P沟道,tp = 10 μs) IDM -750 mA
工作结温和存储温度 TJ, TSTG -55 to 150 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:N沟道为20V,P沟道为 - 20V。
  • 零栅压漏极电流:在不同温度和电压条件下,N沟道和P沟道的漏极电流都有明确的规定。
导通特性
  • 栅极阈值电压:N沟道为0.45 - 1.0V,P沟道为 - 0.45 - -1.0V。
  • 漏源导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,N沟道和P沟道的导通电阻有所不同。
开关特性
  • 开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数,确保了MOSFET在开关过程中的快速响应。
典型性能曲线
文档中提供了N沟道和P沟道的典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装
NTZD3155C采用SOT - 563封装,具有特定的引脚排列和标记图。
订购信息
器件型号 封装 包装
NTZD3155CT1G SOT - 563 4000 / 卷带包装
NTZD3155CT2G SOT - 563
NTZD3155CT5G SOT - 563(无铅) 8000 / 卷带包装
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择NTZD3155C的型号和封装。同时,要注意器件的最大额定值和电气特性,确保产品在安全可靠的范围内工作。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
