安森美 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的 NTZS3151P P 沟道小信号 MOSFET,它具备诸多出色特性,能为电子工程师在设计中提供有力支持。
文件下载:NTZS3151P-D.PDF
产品特性
性能优势
- 低导通电阻:低 (R_{DS (on) }) 特性可有效降低导通损耗,提高系统效率,这在对功耗要求较高的设计中尤为重要。
- 低阈值电压:较低的阈值电压使得 MOSFET 能够在较低的栅源电压下导通,方便电路设计,降低对驱动电路的要求。
- 小尺寸封装:采用 1.6 x 1.6 mm 的小尺寸封装,节省电路板空间,适用于对空间要求严格的设备,如手机、数码相机等。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求,有助于电子设备制造商符合相关环保法规。
应用领域
NTZS3151P 适用于多种应用场景,主要包括:
- 负载/电源开关:可用于控制电路中的负载通断,实现电源的有效管理。
- 电池管理:在电池充放电管理电路中发挥重要作用,确保电池的安全和高效使用。
- 消费电子设备:如手机、数码相机、个人数字助理(PDA)、寻呼机等,其小尺寸和高性能特性能够满足这些设备对空间和性能的要求。
电气特性
最大额定值
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
-20 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
±8.0 |
V |
| 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
-860 |
mA |
| 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=70^{circ}C)) |
(I_{D}) |
-690 |
mA |
| 功耗(稳态) |
(P_{D}) |
170 |
mW |
| 连续漏极电流((t≤5 s),(T_{A}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
-950 |
mA |
| 连续漏极电流((t≤5 s),(T_{A}=70^{circ}C)) |
(I_{D}) |
-760 |
mA |
| 功耗((t≤5 s)) |
(P_{D}) |
210 |
mW |
| 脉冲漏极电流((t_{p}=10 mu s)) |
(I_{DM}) |
-4.0 |
A |
| 工作结温和存储温度 |
(T{J}),(T{STG}) |
-55 至 150 |
°C |
| 源极电流(体二极管) |
(I_{S}) |
-360 |
mA |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) |
(T_{L}) |
260 |
°C |
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 -20 V((V{GS} = 0 V),(I{D} = -250 mu A)),其温度系数为 -13 mV/°C;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J} = 25 °C) 时为 -1.0 (mu A),在 (T{J} = 125 °C) 且 (V{DS} = -20 V) 时为 -5.0 (mu A);栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0 V),(V{GS} = ±8.0 V) 时为 ±100 nA。
- 导通特性:栅阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250 mu A) 时,典型值为 -0.45 V,最大值为 -1.0 V;负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}) 为 2.4 mV/°C;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS} = -4.5 V),(I_{D} = -950 mA) 时,典型值为 120 mΩ,最大值为 150 mΩ。
- 电荷和电容:输入电容 (C{ISS})((V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS} = -16 V))为 458 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 61 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 38 pF;总栅电荷 (Q{G(TOT)})((V{GS} = -4.5 V),(V{DS} = -10 V),(I{D} = -770 mA))为 5.6 nC,阈值栅电荷 (Q{G(TH)}) 为 0.6 nC,栅源电荷 (Q{GS}) 为 0.9 nC,栅漏电荷 (Q{GD}) 为 1.2 nC。
- 开关特性:在 (V{GS} = -4.5 V),(V{DD} = -10 V),(I{D} = -950 mA),(R{G} = 6.0 Omega) 条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 5.0 ns,上升时间 (t{r}) 为 12 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 23.7 ns,下降时间 (t{f}) 为 18 ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=-360 mA) 且 (T{J}=25°C) 时,典型值为 -0.64 V,最大值为 -0.9 V;在 (T{J}=125°C) 时,典型值为 -0.5 V;反向恢复时间 (t{rr})((V{GS} = 0 V),(dl{S}/dt = 100 A/mu s),(I_{S} = -360 mA))为 10.5 ns。
热阻特性
| 参数 |
符号 |
最大值 |
单位 |
| 结到环境热阻(稳态) |
(R_{theta JA}) |
720 |
°C/W |
| 结到环境热阻((t≤5 s)) |
(R_{theta JA}) |
600 |
°C/W |
封装与订购信息
封装形式
采用 SOT - 563 封装,尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距 0.50P。
订购信息
| 器件型号 |
封装 |
包装数量 |
| NTZS3151PT1G |
SOT - 563(无铅) |
4000 / 卷带包装 |
| NTZS3151PT1H |
SOT - 563(无铅) |
4000 / 卷带包装(已停产) |
| NTZS3151PT5G |
SOT - 563(无铅) |
8000 / 卷带包装 |
典型性能曲线
数据手册中提供了多种典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化以及二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线有助于工程师更深入地了解 NTZS3151P 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NTZS3151P 的各项特性和参数,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵守最大额定值的限制,避免因超过极限参数而损坏器件。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
