在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,MOSFET 作为关键的电子元件,其性能和尺寸的优化显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的小信号互补 MOSFET——NTUD3169CZ。
文件下载:NTUD3169CZ-D.PDF
NTUD3169CZ 是一款采用超小 1.0x1.0 mm SOT - 963 封装的互补 MOSFET 器件。它具有 20 V 的耐压能力,N 沟道连续漏极电流可达 220 mA,P 沟道连续漏极电流为 - 200 mA。其 1.5 V 的栅极电压额定值,以及超薄的外形(厚度小于 0.5 mm),使其能够轻松适应如便携式电子设备等超薄环境。而且,该器件是无铅产品,符合环保要求。
这款 MOSFET 提供了低 (R{DS(on)}) 解决方案,在不同的栅极电压下,都能保持较低的导通电阻。例如,在 N 沟道中,当 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=100 mA) 时,(R{DS(on)}) 最大值为 1.5 Ω;在 P 沟道中,当 (V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-100 mA) 时,(R_{DS(on)}) 最大值为 5.0 Ω。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,效率更高。
小于 0.5 mm 的超薄外形,使得 NTUD3169CZ 能够轻松集成到对空间要求极高的便携式电子设备中,为设计工程师提供了更多的空间布局选择。
互补 MOSFET 设计,同时具备 N 沟道和 P 沟道,能够满足不同电路的需求,例如在负载开关和电平转换等应用中表现出色。
NTUD3169CZ 非常适合用于超便携式设备的电源管理,特别是作为负载开关并进行电平转换。在这些应用中,其小尺寸和低功耗的特性能够有效提高设备的整体性能和续航能力。
在 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,NTUD3169CZ 具有明确的最大额定值。例如,漏源电压 (V{DSS}) 为 20 V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±8 V。N 沟道连续漏极电流在 (T{A}=25^{circ} C) 稳态时为 220 mA,在 (T{A}=85^{circ} C) 时为 160 mA;P 沟道连续漏极电流在 (T{A}=25^{circ} C) 稳态时为 - 200 mA,在 (T_{A}=85^{circ} C) 时为 - 140 mA。这些额定值为设计工程师在使用该器件时提供了重要的参考依据。
文档中详细列出了 NTUD3169CZ 的各种电气参数,包括关断特性、导通特性、电容特性和开关特性等。例如,在关断特性中,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 N 沟道和 P 沟道分别为 20 V 和 - 20 V;在导通特性中,栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 N 沟道为 0.4 - 1.0 V,在 P 沟道为 - 0.4 - - 1.0 V。这些参数对于精确设计电路和评估器件性能至关重要。
热阻特性是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。NTUD3169CZ 的结到环境热阻在稳态最小焊盘条件下(采用推荐的最小焊盘尺寸,1 oz. Cu 的 FR4 板)最大值为 1000 °C/W,在 (t leq 5 s) 时为 600 °C/W。了解热阻特性有助于设计工程师合理设计散热方案,确保器件在正常工作温度范围内稳定运行。
NTUD3169CZ 采用 SOT - 963 封装,这种封装尺寸小,适合高密度集成。文档中还提供了详细的引脚图和标记图,方便工程师进行电路板布局和焊接。同时,对于订购信息也有明确说明,如 NTUD3169CZT5G 采用 SOT - 963 无铅封装,每盘 8000 个。
文档中给出了 N 沟道和 P 沟道的典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、电阻开关时间随栅极电阻变化以及二极管正向电压与电流关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
NTUD3169CZ 作为一款小尺寸、高性能的互补 MOSFET,凭借其低导通电阻、超薄外形和互补设计等特性,在超便携式设备的电源管理等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特点,实现更高效、更紧凑的电路设计。但在实际应用中,也需要根据具体的电路要求和工作条件,仔细评估器件的各项参数,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
