安森美NTS4409N和NVS4409N MOSFET:小信号应用的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。安森美的NTS4409N和NVS4409N MOSFET,凭借其出色的性能和特性,成为小信号应用的理想选择。本文将详细介绍这两款MOSFET的特点、参数及应用,帮助电子工程师更好地了解和使用它们。
文件下载:NTS4409N-D.PDF
产品概述
NTS4409N和NVS4409N是单通道N沟道小信号MOSFET,采用SC - 70/SOT - 323封装,具备ESD保护功能。它们的额定电压为25V,电流为0.75A,适用于多种小信号应用场景。
产品特性
先进的平面技术
采用先进的平面技术,实现了快速开关和低导通电阻($R_{DS(on)}$)。这一特性不仅提高了电路的效率,还能有效延长电池寿命,对于电池供电的设备来说尤为重要。
汽车级认证
NVS4409N通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保合规
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
升降压转换器
在升降压转换器电路中,NTS4409N和NVS4409N的快速开关特性和低导通电阻能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
负载开关
作为负载开关使用时,它们可以快速地接通和断开负载,实现对电路的有效控制。
电池保护
在电池保护电路中,这两款MOSFET可以起到过流、过压保护的作用,确保电池的安全使用。
主要参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 25 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±8.0 V
漏极电流(t < 5s,$T_A = 25^{circ}C$) $I_D$ 0.75 A
连续漏极电流(稳态,$T_A = 25^{circ}C$) $I_D$ 0.7 A
连续漏极电流($T_A = 75^{circ}C$) $I_D$ 0.6 A
功率耗散(稳态) $P_D$ 0.28 W
功率耗散(t ≤ 5s) $P_D$ 0.33 W
脉冲漏极电流($t_p = 10mu s$) $I_{DM}$ 3.0 A
工作结温和存储温度 $TJ$,$T{STG}$ -55 to +150 °C
源极电流(体二极管) $I_S$ 0.3 A
焊接温度(距外壳1/8",10s) $T_L$ 260 °C
ESD额定值 - 机器模型 25 V
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{GS} = 0V$,$ID = 250mu A$):$V{(BR)DSS}$为25V。
  • 漏源击穿电压温度系数:$V_{(BR)DSS}/T_J$为30mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在不同温度下有不同的值,$T_J = 25^{circ}C$时为0.5aA,$T_J = 70^{circ}C$时为2.0aA,$T_J = 125^{circ}C$时为5.0aA。
  • 栅源泄漏电流($V{DS} = 0V$,$V{GS} = 8.0V$):$I_{GSS}$最大为100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V{GS} = V{DS}$,$ID = 250mu A$):$V{GS(TH)}$范围为0.65 - 1.5V。
  • 负阈值温度系数:$V_{GS(TH)}/T_J$为 - 2.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻:在不同的$V_{GS}$和$ID$条件下有不同的值,例如$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 0.6A$时,典型值为249mΩ,最大值为350mΩ。
  • 正向跨导($V_{DS} = 5.0V$,$ID = 0.5A$):$g{FS}$典型值为0.5S。
电荷和电容特性
  • 输入电容($V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V{DS} = 10V$):$C_{ISS}$典型值为49pF,最大值为60pF。
  • 输出电容:$C_{OSS}$典型值为22.4pF,最大值为30pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$典型值为8.0pF,最大值为12pF。
  • 总栅极电荷($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$ID = 0.8A$):$Q{G(TOT)}$典型值为1.2nC,最大值为1.5nC。
开关特性
  • 开启延迟时间($V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 0.7A$,$RG = 51Omega$):$t{d(ON)}$为5.0 - 12ns。
  • 上升时间:$t_r$为8.2 - 8.0ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$为23 - 35ns。
  • 下降时间:$t_f$为41 - 60ns。
漏源二极管特性
正向二极管电压($V_{GS} = 0V$,$IS = 0.6A$):$V{SD}$为0.82 - 1.20V。
封装信息
这两款MOSFET采用SC - 70(SOT - 323)封装,引脚分配为:引脚1为栅极(GATE),引脚2为源极(SOURCE),引脚3为漏极(DRAIN)。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NTS4409NT1G SC - 70(SOT - 323)(无铅) 3000 / 卷带包装
NVS4409NT1G SC - 70(SOT - 323)(无铅) 3000 / 卷带包装
总结
安森美的NTS4409N和NVS4409N MOSFET以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现电路的优化和性能的提升。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
