在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的 MOSFET 需求日益增长。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTUD3170NZ 双 N 沟道小信号 MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:NTUD3170NZ-D.PDF
NTUD3170NZ 是一款双 N 沟道 MOSFET,采用超小型 1.0 x 1.0 mm SOT - 963 封装,具备 20 V、220 mA 的规格。它不仅提供了低导通电阻(RDS(ON))的解决方案,还拥有 1.5 V 的栅极电压额定值,超薄外形(<0.5 mm)使其能轻松适配如便携式电子设备等超薄环境,并且符合无铅标准。
该 MOSFET 提供了低 RDS(ON) 解决方案,不同栅极电压下的导通电阻表现如下:
其超薄外形(<0.5 mm)设计,使得它可以轻松集成到超薄的电子设备中,满足了现代便携式电子产品对轻薄化的需求。大家可以思考一下,在设计诸如智能手表、无线耳机等超薄设备时,这种超薄 MOSFET 是不是能为产品的小型化带来很大的便利呢?
具有 1.5 V 栅极电压额定值,可在较低电压下工作,这对于采用电池供电的便携式设备来说,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
适用于各种通用接口的开关应用,能够实现信号的快速切换和控制,确保电子设备之间的稳定通信。
针对超便携式设备的电源管理进行了优化,可有效控制电源的导通和断开,提高电源利用效率,延长设备的使用时间。
在模拟电路中可作为模拟开关使用,实现模拟信号的切换和处理,保证信号的质量和稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 20 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±8 | V |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ} C) 稳态) | (I_{D}) | 220 | mA |
| 连续漏极电流((T_{A}=85^{circ} C) 稳态) | (I_{D}) | 160 | mA |
| 脉冲漏极电流((t_{p}=10 s)) | (I_{DM}) | 800 | mA |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ} C) 稳态) | (P_{D}) | 125 | mW |
| 功率耗散((t = 5 s)) | (P_{D}) | 200 | mW |
| 工作结温和储存温度 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 200 | mA |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8” 处 10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
这些最大额定值限定了 MOSFET 的使用范围,在设计电路时,我们必须确保各个参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | 1000 | °C/W | |
| 结到环境热阻((t = 5 s)) | (R_{θJA}) | 600 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在正常温度范围内工作。在实际应用中,我们可以通过合理的散热设计来进一步降低热阻,提高器件的性能和可靠性。
NTUD3170NZ 采用 SOT - 963 封装,引脚排列有多种样式可供选择,如 STYLE 9 中,引脚 1 为源极 1,引脚 2 为栅极 1,引脚 3 为漏极 2 等。同时,文档还提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,这对于 PCB 设计和布局非常重要。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸信息合理安排 MOSFET 的位置和布线,以确保其正常工作。
onsemi 的 NTUD3170NZ 双 N 沟道小信号 MOSFET 凭借其低导通电阻、超薄外形、低电压驱动等特性,在通用接口开关、超便携式设备电源管理和模拟开关等应用场景中具有很大的优势。通过对其各项参数的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际设计中,提高电路的性能和可靠性。在实际使用过程中,大家可以根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,充分发挥该 MOSFET 的优势。同时,也要注意遵循其最大额定值和使用规范,确保器件的正常运行。
希望这篇文章能帮助大家更好地了解 NTUD3170NZ MOSFET,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
