作为电子工程师,在设计中选择合适的MOSFET至关重要。今天我要给大家介绍Onsemi的NTR5198NL,这是一款采用SOT - 23封装的N沟道逻辑电平MOSFET,具有诸多出色特性,下面我们一起来详细了解。
文件下载:NTR5198NL-D.PDF
NTR5198NL采用了行业标准的表面贴装SOT - 23封装,这种封装的占地面积小,能为PCB节省宝贵的空间,尤其适合对体积要求苛刻的设计。同时,它具备低导通电阻($R_{DS(on)}$)的特点,这可以有效降低传导损耗,提高系统的整体效率。
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准。这不仅响应了环保要求,也让产品在出口和市场准入方面更加顺畅,为工程师提供了绿色环保的设计选择。
从最大额定值表格中我们可以看到一系列重要参数。例如,漏源电压$V{DSS}$为60V,这决定了该MOSFET能承受的最大漏源间电压;栅源电压$V{GS}$为 + 20V,限制了栅极驱动电压的范围。
在不同环境温度下,连续漏极电流$I_D$和功率耗散$P_D$会有所变化。在$T_A = 25^{circ}C$时,稳态下连续漏极电流$ID$可达2.2A($R{θJ - mb}$条件),而在$T_A = 100^{circ}C$时,降至1.6A。这表明温度对MOSFET的电流承载能力有显著影响,在设计时需要充分考虑散热问题。
热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要。其中,结到引脚3 - 漏极($R{θJ - mb}$)的最大热阻为86°C/W,结到环境(稳态)($R{θA}$)的最大热阻为139°C/W。这些参数可以帮助我们计算在不同功率耗散下MOSFET的结温,从而合理设计散热方案。
漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0V$,$ID = 250μA$时典型值为60V,这是衡量MOSFET在关断状态下承受电压能力的重要指标。同时,零栅压漏极电流$I{DSS}$在$V{GS} = 0V$,$V{DS} = 60V$时,$T_J = 25^{circ}C$下最大值为1.0μA,$T_J = 125^{circ}C$时最大值为10μA,温度升高会使漏电流增大。
栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS} = V_{DS}$,$ID = 250μA$时,最小值为1.5V,最大值为2.5V,这决定了MOSFET开始导通所需的栅极电压。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V_{GS} = 10V$,$ID = 1A$时,典型值为107mΩ,最大值为155mΩ;在$V{GS} = 4.5V$,$I_D = 1A$时,典型值为142mΩ,最大值为205mΩ。可以看出,栅极电压越高,导通电阻越小。
开关特性对于高频应用非常关键。例如,开启延迟时间$t_{d(on)}$为5ns,上升时间$tr$为7ns,关断延迟时间$t{d(off)}$为13ns,下降时间$t_f$为2ns。这些快速的开关时间使得NTR5198NL能够在高频电路中高效工作。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下MOSFET的导通损耗变化情况。
SOT - 23封装有详细的尺寸规格,包括各个引脚的尺寸、间距等。这些精确的尺寸信息对于PCB布局设计非常重要,确保MOSFET能够正确安装在电路板上。
提供了不同型号的订购信息,如NTR5198NLT1G采用SOT - 23(无铅)封装,每卷3000个;而NTR5198NLT3G已停产,不推荐用于新设计。在选择型号时,工程师需要根据实际需求和供应情况进行考虑。
Onsemi的NTR5198NL MOSFET以其小尺寸、低导通电阻和环保合规等优点,在众多应用场景中具有很大的优势。然而,在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数,特别是温度对性能的影响。例如,在高功率应用中,如何通过合理的散热设计来保证MOSFET在安全的温度范围内工作?在高频开关应用中,如何进一步优化开关特性以提高效率?这些都是我们在使用这款MOSFET时需要深入思考的问题。
希望以上对NTR5198NL的介绍能对各位电子工程师在设计过程中有所帮助,大家在实际应用中如果有任何疑问或者经验,欢迎在评论区交流分享。
