在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTR4003N 和 NVR4003N 这两款单通道 N 沟道小信号 MOSFET,了解它们的特性、应用场景以及性能参数。
文件下载:NTR4003N-D.PDF
这两款 MOSFET 具有低栅极电压阈值(VGS(TH)),这一特性极大地简化了驱动电路的设计。对于电子工程师来说,在设计驱动电路时,较低的阈值意味着可以使用更低的电压来驱动 MOSFET,从而降低了电路的功耗和复杂度。你是否在设计驱动电路时,也希望能有这样低阈值的元件来简化设计呢?
低栅极电荷使得 MOSFET 能够实现快速开关。在高速开关应用中,快速开关特性可以减少开关损耗,提高电路的效率。想象一下,在一个需要高频开关的电路中,低栅极电荷的 MOSFET 能够让开关速度更快,从而提升整个电路的性能。
栅极具备 ESD(静电放电)保护功能,这为 MOSFET 提供了额外的可靠性。在实际应用中,静电放电可能会对元件造成损坏,而 ESD 保护可以有效地防止这种情况的发生,延长元件的使用寿命。
采用 SOT - 23 封装,这种封装形式为 MOSFET 提供了良好的散热性能。在高功率应用中,良好的热性能可以保证元件在工作时不会因过热而损坏,确保电路的稳定性。
最低击穿电压额定值为 30 V,这使得 MOSFET 能够在较高的电压环境下安全工作,增加了其适用范围。
NVR 前缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这意味着它们能够满足汽车行业对元件可靠性和质量的严格要求。
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,对元件的尺寸和功耗要求非常高。NTR4003N 和 NVR4003N 的小尺寸封装和低功耗特性使其成为便携式应用的理想选择。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C,稳态) | ID | 0.5 | A |
| 连续漏极电流(TA = 85°C,稳态) | ID | 0.37 | A |
| 功耗(TA = 25°C,t < 10 s) | PD | 0.69 | W |
| 脉冲漏极电流(tp = 10 s) | IDM | 1.7 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 1.0 | A |
| 焊接时引脚温度(1/8” 离外壳,10 s) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态,条件 1) | RBA | 180 | °C/W |
| 结到环境热阻(t < 10 s,条件 1) | RBA | 150 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态,条件 2) | RBA | 300 | °C/W |
| 采用 SOT - 23 封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | / | 10° |
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 | 数量 |
| NTR4003NT1G(无铅) | SOT - 23 | 卷带包装 | 3000 |
| NTR4003NT3G(无铅) | SOT - 23 | 卷带包装 | 10000 |
| NVR4003NT3G(无铅) | SOT - 23 | 卷带包装 | 10000 |
onsemi 的 NTR4003N 和 NVR4003N MOSFET 凭借其低栅极电压阈值、低栅极电荷、ESD 保护、出色的热性能等特性,在笔记本电脑、便携式应用等领域具有广泛的应用前景。其丰富的性能参数和多样的封装形式,为电子工程师提供了更多的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些元件,以实现最佳的电路性能。你在使用 MOSFET 时,是否也会根据这些特性和参数来进行选择呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
