探索 onsemi NTNS3193NZ:小尺寸 MOSFET 的大能量
在硬件设计领域,MOSFET 一直是关键组件。今天我们聚焦 onsemi 推出的 NTNS3193NZ 型 MOSFET,这是一款单 N 沟道、小信号的产品,尺寸仅为 0.62 x 0.62 x 0.4mm,在有限空间内展现出卓越性能。
文件下载:NTNS3193NZ-D.PDF
产品关键参数与特性
基本参数
- 耐压与电流:这款 MOSFET 的漏源击穿电压 V(BR)DSS 为 20V,最大漏极电流 ID MAX 可达 224 mA。不同栅源电压下的漏源导通电阻 RDS(on) 有所差异,如在 4.5V 时为 1.4Ω,2.5V 时为 1.9Ω,1.8V 时为 2.2Ω,1.5V 时为 4.3Ω。
- 封装优势:采用超小型和超薄封装(0.62 x 0.62 x 0.4mm),对于对空间要求极高的设计,堪称理想之选。
- 环保合规:产品为无铅、无卤/无溴化阻燃剂,且符合 RoHS 标准,满足环保设计需求。
特性亮点
- 低导通电阻:在 0.62 x 0.62mm 的封装尺寸下实现了低 (R_{DS (on) }) 解决方案,有助于降低功耗,提升效率。
- 低栅极电压额定值:拥有 1.5V 的栅极电压额定值,可适配低电压系统,进一步拓展应用范围。
应用场景
- 小信号负载开关:能够精准控制小信号的通断,在电子设备的电源管理中发挥重要作用。
- 模拟开关:其良好的开关特性使其成为模拟电路中信号切换的可靠选择。
- 高速接口:经过优化,适用于超便携式产品的电源管理,在高速数据传输的接口电路中表现出色。
电气特性分析
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0V、ID = 250μA 时为 20V,其温度系数为 19 mV/°C,这意味着在不同温度环境下,击穿电压会有一定变化,设计时需考虑温度因素。
- 零栅压漏极电流和栅源泄漏电流:IDSS 在 VGS = 0V、TJ = 25°C 时最大值为 1.0μA,IGSS 在 VDS = 0V、VGS = ±8.0V 时为 ±2.0μA,这些小电流值表明该 MOSFET 在关断状态下的漏电较小,有助于降低静态功耗。
导通特性
- 栅极阈值电压:(V{GS}(TH)) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA) 时,范围为 0.4V - 1.0V,且负栅极阈值温度系数为 1.9mV/°C。这表明随着温度升高,栅极阈值电压会降低,在设计时需考虑温度对阈值电压的影响。
- 漏源导通电阻:前文已提及不同栅源电压下的 RDS(on) 数值,在实际应用中,应根据具体的栅源电压和负载电流选择合适的工作点。
- 正向跨导:gFS 在 (V{DS}=5V)、(I{D}=100mA) 时典型值为 0.56S,反映了 MOSFET 栅源电压对漏极电流的控制能力。
- 源漏二极管电压:VSD 在 (V{GS}=0V)、(I{S}=10mA) 时,典型值为 0.55V,最大值为 1.0V,这一参数对于二极管的导通性能评估至关重要。
电荷与电容特性
- 输入、输出和反向传输电容:C ISS 在 VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 15V 时为 15.8pF,C OSS 为 3.5pF,C RSS 为 2.4pF。这些电容值会影响 MOSFET 的开关速度和输入输出特性,设计高频电路时需重点考虑。
- 总栅极电荷和各部分电荷:Q G(TOT) 在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=15V)、(I_{D}=200mA) 时为 0.70nC,Q G(TH) 为 0.05nC,Q GS 为 0.14nC,Q GD 为 0.10nC。栅极电荷的大小会影响 MOSFET 的开关时间,进而影响整个电路的性能。
开关特性
在 VGS = 4.5V 的测试条件下,导通延迟时间 td(ON) 为 18ns,上升时间 tr 为 35ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 201ns,下降时间 tf 为 110ns。开关特性独立于工作结温,这为在不同温度环境下的稳定工作提供了保障。但在高速开关应用中,仍需优化电路以减少开关损耗。
热阻与机械特性
热阻特性
- 稳态结到环境热阻 RUA 为 1040°C/W,当时间 t≤5s 时,热阻 RUA 为 900°C/W。在设计散热方案时,需依据实际工作条件和功率损耗来计算结温,确保 MOSFET 在安全温度范围内工作。
机械特性
- 封装尺寸:XLLGA3 封装,具体尺寸如 A 为 0.340 - 0.440mm,D 和 E 均为 0.620mm(BSC)等,严格的尺寸公差保证了产品的一致性和可装配性。
- 标记与焊盘:标记包含特定器件代码和日期代码,推荐了焊接焊盘尺寸。在焊接时,需参考 onsemi 的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》以确保焊接质量。
总结与思考
onsemi 的 NTNS3193NZ MOSFET 凭借其小尺寸、低导通电阻和良好的电气性能,在超便携式产品的电源管理和小信号处理领域具有很大的优势。然而,在实际设计中,我们仍需综合考虑各个参数,如温度对击穿电压和阈值电压的影响,电容和电荷对开关特性的影响等。各位电子工程师在选用这款 MOSFET 时,不妨深入研究其参数和特性,根据具体应用场景进行优化设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
