在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的NTMD4N03和NVMD4N03这两款N沟道双MOSFET,看看它们在低电压、高速开关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:NTMD4N03R2-D.PDF
这两款MOSFET专为低电压、高速开关应用而设计,具有超低的导通电阻。在 (V{GS}=10V) 时,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 (0.048Omega);当 (V_{GS}=4.5V) 时,典型导通电阻为 (0.065Omega)。如此低的导通电阻能够有效降低功率损耗,提高系统效率,延长电池使用寿命,这对于对功耗敏感的设备来说至关重要。
采用微型SO - 8表面贴装封装,这种封装形式不仅体积小巧,而且能够有效节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
其内部二极管经过特殊设计,适用于桥式电路。该二极管具有高速开关特性和软恢复特性,能够有效减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
NVMD前缀的产品专为汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用而设计,通过了AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
这两款产品均为无铅产品,符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的努力和对绿色电子的追求。
NTMD4N03和NVMD4N03 MOSFET具有广泛的应用领域,包括但不限于:
| 在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,这两款MOSFET的最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V | |
| 栅源电压(连续) | (V_{GS}) | ±20 | V | |
| 漏极电流(连续,(T{A}=25^{circ}C)) - 单脉冲((t{p}leq10mu s)) | (I{D}),(I{DM}) | 4.0,12 | (A{dc}),(A{pk}) | |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.0 | W | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +150 | (^{circ}C) | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(起始 (T_{J}=25^{circ}C)) | (E_{AS}) | 80 | mJ | |
| 热阻(结到环境) | (R_{theta JA}) | 62.5 | (^{circ}C/W) | |
| 焊接时最大引脚温度(10秒) | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
在 (T{C}=25^{circ}C) 的条件下,还给出了详细的电气特性参数,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和体二极管特性等。例如,关断特性中的漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 典型值为30V;导通特性中的栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 典型值为1.9V;动态特性中的输入电容 (C{iss}) 典型值为285pF等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
功率MOSFET的开关行为可以通过电荷控制模型来进行建模和预测。在计算上升时间和下降时间时,由于漏栅电容随施加电压变化较大,因此通常使用栅极电荷数据。通过以下公式可以近似计算上升时间 (t{r}) 和下降时间 (t{f}): [t{r}=Q{2} × R{G} /left(V{GG}-V{GSP}right)] [t{f}=Q{2} × R{G} / V{GSP}] 其中,(V{GG}) 为栅极驱动电压,(R{G}) 为栅极驱动电阻,(Q{2}) 和 (V_{GSP}) 可以从栅极电荷曲线中读取。
在高开关速度下,寄生电路元件会使分析变得复杂。MOSFET源极引线的电感、电路布线中的公共电感以及MOSFET的输出电容等都会影响开关性能。例如,源极电感会产生一个电压,降低栅极驱动电流,从而影响开关时间。此外,MOSFET的内部栅极电阻也会增加驱动源的电阻,但由于其难以测量,通常不进行具体规定。
MOSFET体二极管的开关特性在使用其作为续流或换向二极管的系统中非常重要。特别是反向恢复特性,它对开关损耗、辐射噪声、电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)起着关键作用。
体二极管是少数载流子器件,具有有限的反向恢复时间 (t{rr}) 和存储电荷 (Q{RR})。存储电荷在清除时会产生能量损耗,因此希望二极管具有较短的 (t{rr}) 和较低的 (Q{RR}) 以减少开关损耗。
与Onsemi标准单元密度的低压MOSFET相比,高单元密度MOSFET二极管具有更快的开关速度(更短的 (t_{rr}))、更少的存储电荷和更软的反向恢复特性。软恢复特性意味着在更高的 (di/dt) 下进行反向恢复时,不会增加电流振荡和噪声,同时由于恢复时间更短,开关损耗也会更低。
正向偏置安全工作区曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大漏源电压和漏极电流。这些曲线基于最大峰值结温和 (25^{circ}C) 的壳温。峰值重复脉冲功率限制可以通过热响应数据和相关程序来确定。
在开关过程中,只要不超过额定峰值电流 (I{DM}) 和额定电压 (V{DSS}),并且过渡时间 (t{r}) 和 (t{f}) 不超过10s,就可以在任意负载线上进行开关操作。此外,整个开关周期的平均总功率不得超过 ((T{J(MAX)}-T{C}) /(R_{theta JC}))。
Onsemi的NTMD4N03和NVMD4N03 MOSFET以其低导通电阻、小型封装、优良的二极管特性和符合汽车级标准等特点,为低电压、高速开关应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些MOSFET,并充分考虑其电气特性、开关特性和安全工作区等因素,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
