在电子设备的电源管理领域,MOSFET扮演着至关重要的角色。Onsemi推出的NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET,以其卓越的性能和特性,成为了便携式和电池供电产品电源管理的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款MOSFET。
文件下载:NTMD6P02R2-D.PDF
NTMD6P02和NVMD6P02是Onsemi生产的双P沟道功率MOSFET,采用SOIC - 8表面贴装封装,额定电流为6A,耐压20V。它们具有超低的导通电阻(RDS(on)),能够有效提高效率,延长电池寿命。同时,支持逻辑电平栅极驱动,适用于各种逻辑电路。
NTMD6P02和NVMD6P02主要应用于便携式和电池供电产品的电源管理,例如:
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 栅源电压(VGS) | - | - |
| 结到环境热阻(RBA) | 62.5 °C/W | 安装在2″方形FR - 4板上(1平方英寸,2盎司铜,0.06″厚单面),t = 10秒 |
| 总功耗(PD) | - | - |
| 最大工作漏极电流(ID) | -3.01 A | - |
| 连续漏极电流(TA = 70°C) | -4.6 A | - |
| 最大引线焊接温度(10秒) | - | - |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | -20 | -11.6 | - | Vdc |
| 零栅压漏极电流 | - | - | - | -5.0 | uAdc |
| 栅体漏电流(VGS = -12 Vdc,VDS = 0 Vdc) | IGS | - | - | -100 | nAdc |
| 栅阈值电压 | - | -0.6 | -0.88 | 2.6 | - |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on) | - | - | 0.033 - 0.050 | Ω |
| 输入电容(f = 1.0 MHz) | - | - | - | - | pF |
| 输出电容 | - | - | 515 | - | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | - | 450 | pF |
| 开关特性(VGS = -10 Vdc,RG = 6.0 Ω) | - | - | - | 25 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | - | 125 | ns |
| 下降时间 | tf | - | 50 | 110 | ns |
| 导通延迟时间(VDD = -16 Vdc,ID = -6.2 Adc,VGS = -4.5 Vdc,RG = 6.0Ω) | td(on) | - | 17 | - | ns |
| 上升时间 | tr | - | 65 | - | ns |
| 总栅极电荷(VDS = -16 Vdc,ID = -6.2 Adc) | Qtot | - | 20 | 35 | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | - | 4.0 | - | nC |
| 栅漏电荷 | Qgd | - | 8.0 | - | nC |
| 二极管正向导通电压 | VSD | - | -0.80 | -1.2 | Vdc |
| 反向恢复时间 | - | - | 50 | 80 | - |
产品采用SOIC - 8封装,具有多种引脚分配样式可供选择,以满足不同的应用需求。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTMD6P02R2G | SOIC - 8(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
| NVMD6P02R2G | SOIC - 8(无铅) | 2500 / 卷带包装 |
需要注意的是,NTMD6P02R2G已停产,不建议用于新设计。如果您有相关需求,请联系Onsemi代表获取最新信息。
Onsemi的NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET凭借其超低导通电阻、逻辑电平栅极驱动、微型封装等特性,为便携式和电池供电产品的电源管理提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,合理选择这两款MOSFET,以实现最佳的电源管理效果。
大家在使用这两款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
