探索 onsemi NTK3043N:小封装大能量的 MOSFET
在电子设备的设计领域,不断追求更高的性能、更小的尺寸和更低的功耗。onsemi 的 NTK3043N 这款 N 沟道功率 MOSFET 就是这样一款令人瞩目的产品,它具备 ESD 保护功能,采用 SOT - 723 封装,为电子工程师带来了新的设计思路。
文件下载:NTK3043N-D.PDF
特性亮点,专为便携设备打造
高密度 PCB 制造的理想之选
NTK3043N 的封装优势明显,其占地面积比 SC - 89 小 44%,厚度薄 38%。这使得在 PCB 设计中,能够更高效地利用空间,实现高密度的布局,满足现代电子设备小型化的需求。
低电压驱动,适配便携设备
对于便携式设备而言,低功耗是关键。NTK3043N 具有低阈值电压($V_{GS(TH)}<1.3 V$),低电压驱动的特性使其非常适合应用于便携式设备。同时,其低外形(<0.5 mm)设计,能够轻松适应如便携式电子设备等超薄环境。而且,它可以在标准逻辑电平栅极驱动下工作,方便未来在相同基本拓扑结构下向更低电平迁移。
环保设计
这款 MOSFET 是无铅和无卤设备,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用场景广泛
NTK3043N 可用于多种场景,如接口和开关应用,尤其在高速开关方面表现出色,常见于手机、个人数字助理(PDA)等设备中。
电气性能分析
最大额定值
在不同的工作条件下,NTK3043N 有着明确的最大额定值。例如,漏源电压($V{DSS}$)为 20 V,栅源电压($V{GS}$)为 ±10 V。连续漏极电流在不同温度和时间条件下有所不同,稳态时,$T{A}=25^{circ} C$ 为 255 mA,$T{A}=85^{circ} C$ 为 185 mA;当 t≤5s 且 $T{A}=25^{circ} C$ 时为 285 mA。功率耗散也有相应的规定,稳态时 $T{A}=25^{circ}C$ 为 440 mW,t≤5s 时为 545 mW。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 100 μA$ 时为 20 V,其温度系数为 27 mV/°C。零栅压漏极电流($I{DSS}$)在 $T{J}=25^{circ} C$ 时为 1 μA,$T{J}=125^{circ} C$ 时为 10 μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)范围为 0.4 - 1.3 V,其温度系数为 - 2.4 mV/°C。漏源导通电阻($R{DS(ON)}$)在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,例如 $V{GS} = 4.5V$,$I{D} = 10 mA$ 时为 1.5 - 3.4 Ω。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容($C{ISS}$)为 11 pF,输出电容($C{OSS}$)为 8.3 pF,反向传输电容($C{RSS}$)为 2.7 pF,栅极电阻($R{G}$)为 2.2 kΩ。
  • 开关特性:在 $V{GS}= 4.5 V$ 的条件下,开启延迟时间($t{d(ON)}$)为 13 ns,上升时间($t{r}$)为 15 ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为 94 ns,下降时间($t_{f}$)为 55 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压($V{SD}$)在 $T{J}=25^{circ} C$ 时为 0.83 - 1.2 V,$T{J}=125^{circ} C$ 时为 0.69 V,反向恢复时间($t{RR}$)为 9.1 ns,反向恢复电荷($Q_{RR}$)为 3.7 nC。
热阻评级
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。NTK3043N 的热阻在不同条件下有所不同,稳态时(采用 1 平方英寸焊盘尺寸)结到环境热阻($R_{JA}$)为 280 °C/W,t = 5 s 时为 228 °C/W,采用最小推荐焊盘尺寸时稳态结到环境热阻为 400 °C/W。这提醒工程师在设计散热方案时,要根据实际的工作条件和焊盘尺寸来考虑。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、电阻开关时间随栅极电阻的变化以及二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中预测和优化电路性能提供了有力的工具。
封装与订购信息
NTK3043N 采用 SOT - 723 封装,有两种不同的包装可供选择,NTK3043NT1G 为 4000 个/卷带包装,NTK3043NT5G 为 8000 个/卷带包装。同时,文档还提供了封装的机械尺寸和推荐的安装焊盘信息,方便工程师进行 PCB 设计。
总的来说,onsemi 的 NTK3043N MOSFET 以其小巧的封装、出色的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计便携式设备和高速开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其各项参数和特性,合理使用这款 MOSFET,以实现最佳的电路性能。你在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
