安森美 NTJD4401N 和 NVJD4401N 双 N 沟道小信号 MOSFET 深度解析
在电子设备的设计中,MOSFET 是关键的基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。安森美(onsemi)推出的 NTJD4401N 和 NVJD4401N 双 N 沟道小信号 MOSFET,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这两款 MOSFET。
文件下载:NTJD4401N-D.PDF
产品概述
NTJD4401N 和 NVJD4401N 采用 SC - 88(SOT - 363)封装,具有小尺寸(2 x 2 mm)的特点,能够有效节省电路板空间。它们是 N 沟道器件,具备 ESD 保护功能,且栅极电荷低,有助于降低功耗和提高开关速度。其中,NVJD4401N 还通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。同时,这两款器件均为无铅产品,符合 RoHS 标准。
关键参数
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源电压 (T_{J}=25^{circ}C) (V_{DSS}) 20 V
栅源电压 (T_{J}=25^{circ}C) (V_{GS}) ±12 V
连续漏极电流(基于 (R_{BA})) 稳态,(T_{A}=25^{circ}C) (I_{D}) 0.63 A
稳态,(T_{A}=85^{circ}C) (I_{D}) 0.46 A
功耗(基于 (R_{JA})) 稳态,(T_{A}=25^{circ}C) (P_{D}) 0.27 W
稳态,(T_{A}=85^{circ}C) (P_{D}) 0.14 W
连续漏极电流(基于 (R_{BL})) 稳态,(T_{A}=25^{circ}C) (I_{D}) 0.91 A
稳态,(T_{A}=85^{circ}C) (I_{D}) 0.65 A
功耗(基于 (R_{JJL})) 稳态,(T_{A}=25^{circ}C) (P_{D}) 0.55 W
稳态,(T_{A}=85^{circ}C) (P_{D}) 0.29 W
脉冲漏极电流 (tleq10 mu s) (I_{DM}) ±1.2 A
工作结温和存储温度 - (T{J}, T{STG}) -55 至 150 (^{circ}C)
连续源极电流(体二极管) - (I_{S}) 0.63 A
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) - (T_{L}) 260 (^{circ}C)
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 最小值为 20 V,典型值为 27 V。
  • 零栅压漏极电流:(V{GS}=0 V),(V{DS}=16 V) 时,(I_{DSS}) 最大值为 1.0 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(V{DS}=0 V),(V{GS}=±12 V) 时,(I_{GSS}) 最大值为 10 (mu A)。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时,(V{GS(TH)}) 最小值为 0.6 V,典型值为 0.92 V,最大值为 1.5 V,且温度系数为 -2.1 mV/ (^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻:(V{GS}=4.5 V),(I{D}=0.63 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.29 (Omega),最大值为 0.375 (Omega);(V{GS}=2.5 V),(I{D}=0.40 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.36 (Omega),最大值为 0.445 (Omega)。
  • 正向跨导:(V{DS}=4.0 V),(I{D}=0.63 A) 时,(g_{FS}) 典型值为 2.0 S。
电荷和电容特性
  • 输入电容:(V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz),(V{DS}=20 V) 时,(C_{ISS}) 典型值为 33 pF,最大值为 46 pF。
  • 输出电容:典型值为 13 pF,最大值为 22 pF。
  • 反向传输电容:典型值为 2.8 pF,最大值为 5.0 pF。
  • 总栅极电荷:(V{GS}=4.5 V),(V{DS}=10 V),(I{D}=0.63 A) 时,(Q{G(TOT)}) 典型值为 1.3 nC,最大值为 3.0 nC。
开关特性
在 (V{GS}=4.5 V),(V{DD}=10 V),(I{D}=0.5 A),(R{G}=20 Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 0.083 (mu s),上升时间 (t{r}) 为 0.227 (mu s),关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 0.786 (mu s),下降时间 (t{f}) 为 0.506 (mu s)。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{GS}=0 V),(I{S}=0.23 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,(V{SD}) 典型值为 0.76 V,最大值为 1.1 V;(T_{J}=125^{circ}C) 时,典型值为 0.63 V。
  • 反向恢复时间:(V{GS}=0 V),(dI{S}/dt = 100 A/mu s),(I{S}=0.63 A) 时,(t{RR}) 为 0.410 (mu s)。
热阻额定值
参数 符号 典型值 最大值 单位
结到环境热阻(稳态) (R_{theta JA}) 400 458 (^{circ}C/W)
结到引脚(漏极)热阻(稳态) (R_{theta JL}) 194 252 (^{circ}C/W)
应用场景
这两款 MOSFET 适用于多种应用场景,如负载功率开关、锂离子电池供电设备(如手机、媒体播放器、数码相机、个人数字助理等)以及 DC - DC 转换等。在这些应用中,它们能够凭借自身的低导通电阻、低栅极电荷和 ESD 保护等特性,为系统提供高效、稳定的性能。
订购信息
器件 封装 包装
NTJD4401NT1G SC - 88(无铅) 3000 / 卷带封装
NVJD4401NT1G SC - 88(无铅) 3000 / 卷带封装
总结
安森美 NTJD4401N 和 NVJD4401N 双 N 沟道小信号 MOSFET 以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于热阻等参数也需要进行充分的考虑,以避免因过热导致器件性能下降或损坏。大家在使用这两款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
