详解 onsemi NDT3055L 逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET
在电子设计领域,功率场效应晶体管(MOSFET)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NDT3055L 逻辑电平 N 沟道增强型 MOSFET。
文件下载:NDT3055L-D.PDF
一、产品概述
NDT3055L 是 onsemi 采用专有高单元密度 DMOS 技术生产的逻辑电平 N 沟道增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺旨在最小化导通电阻,提供卓越的开关性能,并能承受雪崩和换向模式下的高能量脉冲。该器件特别适用于需要快速开关、低在线功率损耗和抗瞬态能力的低压应用,如直流电机控制和 DC/DC 转换。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压参数:可承受 4A 的连续最大漏极电流,脉冲电流可达 25A,漏源电压(VDSS)为 60V。
  • 导通电阻:在不同栅源电压下有不同的导通电阻值,VGS = 10V 时,RDS(ON) = 0.100Ω;VGS = 4.5V 时,RDS(ON) = 0.120Ω。
  • 低驱动要求:栅源阈值电压 VGS(TH) < 2V,允许直接由逻辑驱动器操作。
2. 封装与设计
  • 高密度单元设计:采用广泛使用的表面贴装 SOT - 223 封装,具有极低的 RDS(ON),具备高功率和电流处理能力。
  • 无铅设计:符合环保要求。
三、绝对最大额定值
在使用 NDT3055L 时,需要特别注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是主要的绝对最大额定值参数: 符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 60 V
VGSS 栅源连续电压 ± 20 V
ID 最大连续漏极电流(注 1a) 4 A
脉冲电流 25 A
PD 最大功耗(注 1a) 3 W
(注 1b) 1.3 W
(注 1c) 1.1 W
TJ,TSTG 工作和存储温度范围 -65 至 150 °C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。在不同的散热条件下,器件的热阻会有所不同。例如,当安装在 1in² 的 2oz 铜焊盘上时,热阻 RθJA 为 42°C/W;安装在 0.066in² 的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 95°C/W;安装在 0.00123in² 的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 110°C/W。
五、电气特性
1. 关断特性
包括漏源击穿电压(BVDSS)、击穿电压温度系数(BVDSS/TJ)、零栅压漏极电流(IDSS)、栅体正向和反向泄漏电流(IGSSF、IGSSR)等参数。
2. 导通特性
如栅阈值电压(VGS(th))、正向跨导等。
3. 动态特性
包含输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等。
4. 开关特性
如开启延迟时间、开启上升时间、关断下降时间、栅极电荷(Qg)等。
5. 漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流(IS)和漏源二极管正向电压(VSD)。
六、典型电气特性曲线
文档中提供了一系列典型电气特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗、瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解器件的性能。
七、机械尺寸与封装
NDT3055L 采用 SOT - 223 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装焊盘尺寸。
八、注意事项
  • onsemi 保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。
  • 产品性能可能会因不同的工作条件而有所不同,所有操作参数都需要由客户的技术专家在每个应用中进行验证。
  • 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
作为电子工程师,在使用 NDT3055L 进行设计时,要充分考虑其各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
