Onsemi N沟道MOSFET:MGSF1N03L和MVGSF1N03L的技术解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解Onsemi公司推出的两款N沟道MOSFET——MGSF1N03L和MVGSF1N03L,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MGSF1N03LT1-D.PDF
产品概述
MGSF1N03L和MVGSF1N03L采用了微型SOT - 23表面贴装封装,这种封装形式能够有效节省电路板空间。它们的额定电压为30V,连续漏极电流可达2.1A,并且具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)的特点。低导通电阻意味着在工作过程中能够将功率损耗降到最低,从而延长电池的使用寿命,这使得它们非常适合应用于对空间要求较高的电源管理电路中。
产品特性
低导通电阻
低$R_{DS(on)}$是这两款MOSFET的一大亮点。低导通电阻可以提高电路的效率,减少能量损耗,进而延长电池供电产品的续航时间。在实际应用中,这对于便携式设备和电池供电产品来说尤为重要。
微型封装
SOT - 23表面贴装封装尺寸小巧,能够为电路板节省大量空间。这对于那些对空间要求苛刻的设计来说,无疑是一个非常理想的选择。
汽车级应用
MV前缀的MVGSF1N03L适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,并且符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的考虑。
最大额定值
在使用MOSFET时,了解其最大额定值是非常重要的,这可以避免因超过额定值而损坏器件。以下是MGSF1N03L和MVGSF1N03L的一些主要最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_A = 25^{circ}C$) $I_D$ 2.1 A
连续漏极电流($T_A = 85^{circ}C$) $I_D$ 1.5 A
功率耗散($T_A = 25^{circ}C$) $P_D$ 0.69 W
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ 6.0 A
ESD能力 ESD 125 V
工作结温和存储温度 $TJ, T{STG}$ -55 至 150 $^{circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻额定值
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。MGSF1N03L和MVGSF1N03L的热阻额定值如下: 参数 符号 最大值 单位
结到引脚热阻(稳态) $R_{theta J - L}$ 180 $^{circ}C/W$
结到环境热阻(稳态,注1) $R_{theta J - A}$ 300 $^{circ}C/W$
结到环境热阻(稳态,注2) $R_{theta J - A}$ 400 $^{circ}C/W$
注1:表面贴装在使用$650mm^2$、1oz铜焊盘尺寸的FR4板上;注2:表面贴装在使用$50mm^2$、1oz铜焊盘尺寸的FR4板上。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$为30V($V{GS} = 0Vdc$,$I_D = 10Adc$)。
  • 零栅压漏极电流:在$V{DS} = 30Vdc$,$V{GS} = 0Vdc$时,$I_{DSS}$最大值为10μA;在$TJ = 125^{circ}C$时,$I{DSS}$最大值为100μA。
  • 栅体泄漏电流:$I{GSS}$最大值为±100nA($V{GS} = ±20Vdc$,$V_{DS} = 0Vdc$)。
导通特性
静态漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS} = 4.5Vdc$,$I_D = 1.0Adc$时,典型值为125mΩ。
动态特性
  • 输入电容:$C{iss}$在$V{DS} = 5.0Vdc$时,典型值为140pF。
  • 输出电容:$C{oss}$在$V{DS} = 5.0Vdc$时,典型值为100pF。
  • 转移电容:$C{rss}$在$V{DG} = 5.0Vdc$时,典型值为40pF。
开关特性
开关特性与工作结温无关,具体的开关时间参数在文档中有详细说明。
源漏二极管特性
  • 连续电流:$I_S$最大值为0.6A。
  • 脉冲电流:$I_{SM}$最大值为0.75A。
  • 正向电压:$V_{SD}$典型值为0.8V。
应用场景
由于其低导通电阻、小巧的封装和良好的性能,MGSF1N03L和MVGSF1N03L适用于多种应用场景,常见的有:
  • DC - DC转换器:用于将一种直流电压转换为另一种直流电压,低导通电阻可以提高转换效率。
  • 便携式和电池供电产品:如计算机、打印机、PCMCIA卡、手机和无绳电话等,能够有效延长电池寿命。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MGSF1N03LT1G SOT - 23无铅 3000 / 卷带包装
MVGSF1N03LT1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带包装
其中,MGSF1N03LT3G已停产,不推荐用于新设计。
总结
Onsemi的MGSF1N03L和MVGSF1N03L MOSFET以其低导通电阻、微型封装和良好的电气性能,为电子工程师在电源管理电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并注意其最大额定值和热阻等参数,以确保电路的可靠性和稳定性。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
