Onsemi N沟道SOT - 23 MOSFET:MGSF1N02L和MVGSF1N02L的深度解析
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电路设计里极为常见且关键的电子元件。今天我们要深入探讨Onsemi推出的两款N沟道SOT - 23封装MOSFET——MGSF1N02L和MVGSF1N02L,看看它们有哪些值得关注的特性和性能表现。
文件下载:MGSF1N02LT1-D.PDF
一、产品概述
MGSF1N02L和MVGSF1N02L是微型表面贴装MOSFET,其最大的亮点在于低导通电阻($R{DS(on)}$)。低$R{DS(on)}$意味着在工作过程中能够将功率损耗降到最低,有效地节约能源。这一特性使它们非常适合应用在对空间要求苛刻的电源管理电路中。像直流 - 直流转换器,以及电脑、打印机、PCMCIA卡、手机和无绳电话等便携式和电池供电产品的电源管理模块,都是它们的典型应用场景。
二、产品特性
低 $R_{DS(on)}$ 提升效率与续航
低$R_{DS(on)}$特性是这两款产品的核心优势之一。在电源管理电路里,较低的导通电阻可以减少电能在MOSFET上的损耗,从而提高整个电路的效率。对于电池供电的产品而言,这直接意味着能够延长电池的使用寿命,让产品在一次充电后可以工作更长的时间。大家不妨思考一下,在设计便携式设备时,这一特性对于提升产品的竞争力能起到多大的作用呢?
小型化封装节省空间
采用SOT - 23封装,这是一种非常紧凑的表面贴装封装形式。它能够显著节省电路板的空间,这对于追求小型化、轻薄化的现代电子设备来说至关重要。在设计日益紧凑的产品时,这样的小型化封装可以让我们更灵活地布局电路,实现更多功能的集成。
汽车及特殊应用适用性
MVGSF前缀的产品专为汽车和其他有独特场地与控制变更要求的应用而设计。它通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它能够满足汽车等对可靠性和安全性要求极高的应用场景,为相关设计提供了可靠的选择。
环保合规
这两款产品均为无铅产品,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得它们在市场上更具竞争力,也符合全球对于电子产品环保要求的趋势。
三、最大额定值
以下是这两款MOSFET在$T_{J}=25^{circ}C$时的最大额定值: 额定值 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 20 Vdc
栅源连续电压 $V_{GS}$ ±20 Vdc
漏极连续电流($T{A}=25^{circ}C$)/脉冲漏极电流($t{p} leq 10 mu s$) $I{D}$ / $I{DM}$ 750 / 2000 mA
总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 400 mW
工作和储存温度范围 $T{J}$、$T{stg}$ -55 至 150 $^{circ}C$
结到环境热阻 $R_{theta JA}$ 300 $^{circ}C$/W
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8",10 秒) $T_{L}$ 260 $^{circ}C$
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内。
四、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0 Vdc$,$I_{D}=10 mu Adc$时为 20 Vdc。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{DS}=20 Vdc$,$V{GS}=0 Vdc$时为 1.0 $mu Adc$;在$V{DS}=20 Vdc$,$V{GS}=0 Vdc$,$T{J}=125^{circ}C$时为 10 $mu Adc$。
  • 栅体泄漏电流:$I{GSS}$在$V{GS}= pm20 Vdc$,$V_{DS}=0 Vdc$时为 $pm100 nAdc$。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在$V{DS}=V{GS}$,$I_{D}=250 mu Adc$时为 1.0 V。
  • 导通电阻:在$V{GS}=4.5 Vdc$,$I{D}=1.0 Adc$时为 0.130 $Omega$。
动态特性
  • 输入电容:$C{iss}$在$V{DS}=5.0 Vdc$时为 125 pF。
  • 输出电容:$C{oss}$在$V{DS}=5.0 Vdc$时为 120 pF。
  • 传输电容:$C{rss}$在$V{DG}=5.0 Vdc$时为 45 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t_{d(on)}$为 2.5 ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(off)}$为 16 ns。
源漏二极管特性
  • 连续电流:$I_{S}$最大为 0.6 A。
  • 脉冲电流:$I_{SM}$最大为 0.75 A。
  • 正向电压:$V_{SD}$典型值为 0.8 V。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着MOSFET在电路中的性能表现。大家在实际应用中,要根据具体的设计要求来合理选择和使用这些参数。
五、封装与订购信息
封装尺寸
采用SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
订购信息
器件 封装 包装
MGSF1N02LT1G SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带
MVGSF1N02LT1G* SOT - 23(无铅) 3000 / 卷带
六、总结
Onsemi的MGSF1N02L和MVGSF1N02L MOSFET凭借其低$R_{DS(on)}$、小型化封装、适用于特殊应用以及环保合规等特性,为电子工程师在电源管理电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其最大额定值和电气特性,确保器件在合适的条件下工作,以实现最佳的电路性能。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
