onsemi HUF75852G3 MOSFET:特性、参数与应用解析
引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常见且关键的电子元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的HUF75852G3 N沟道功率MOSFET,它具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。接下来,让我们详细了解这款MOSFET的各项特性、参数以及相关的仿真模型。
文件下载:HUF75852G3-D.pdf
产品特性
超低导通电阻
HUF75852G3的一大显著特性是超低导通电阻。当栅源电压(V{GS}=10V)时,其导通电阻(r{DS(ON)} = 0.016Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,这对于功率电路的设计尤为重要。
丰富的仿真模型
该MOSFET提供了多种仿真模型,包括温度补偿的PSPICE™和SABER™电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型。这些模型可以帮助工程师在设计阶段对电路进行精确的仿真和分析,预测MOSFET在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。你可以在www.onsemi.com上获取这些仿真模型。
环保合规
HUF75852G3是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品,满足环保要求,这对于注重环保的电子产品设计来说是一个重要的考虑因素。
绝对最大额定值
在使用MOSFET时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是HUF75852G3的主要绝对最大额定值: 描述 符号 额定值 单位
漏源电压(注1) (V_{DSS}) 150 V
漏栅电压((R_{GS} = 20k),注1) (V_{DGR}) 150 V
栅源电压 (V_{GS}) +20 V
脉冲漏极电流 (I_{DM}) - A
连续漏极电流((T{C} = 100°C),(V{GS} = 10V)) (I_{D}) 75 A
连续漏极电流((T{C} = 25°C),(V{GS} = 10V)) (I_{D}) 75 A
脉冲雪崩额定值 UIS 见图6、14、15 -
功率耗散(25°C以上降额) (P_{D}) 500 W
功率耗散降额系数 - 3.33 (W/°C)
工作和储存温度 (T{J}),(T{STG}) -55 至 175 °C
焊接时封装体最大温度(10s) (T_{pkg}) 300 °C
焊接时引脚最大温度(距外壳0.063英寸(1.6mm)处,10s) (T_{L}) 260 °C
注1:(T_{J}=25^{circ}C)至150°C。
电气规格
关断状态规格
  • 漏源击穿电压((B{V{DSS}})):当漏极电流(I{D}=250A),栅源电压(V{GS}=0V)时,漏源击穿电压为150V。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):当(V{DS}=140V),(V{GS}=0V)时,(I{DSS}=1A);当(V{DS}=135V),(V{GS}=0V),(T{C}=150°C)时,(I{DSS}=250A)。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):当(V{GS}=pm20V)时,(I_{GSS}=pm100nA)。
导通状态规格
  • 栅源阈值电压((V_{GS(TH)})):当漏极电流为(250mu A)时,可参考图10获取相关数据。
热规格
  • 结到外壳热阻((R{theta JC})):TO - 247封装的(R{theta JC}=0.30°C/W)。
  • 结到环境热阻((R{theta JA})):(R{theta JA}=30°C/W)。
开关规格
当(V{DD}=75V),(I{D}cong75A),(V_{GS}=10V)时,可参考图18、19获取开关时间相关数据。
栅极电荷规格
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(Q_{g(TOT)}) 总栅极电荷 (V{Gs}=0V) 至 20V,(V{pp}=75V),(I_{p}=75A) 400 480 - nC
(Q_{g(10)}) 10V时的栅极电荷 (V{Gs}=0V) 至 10V,(I{g(REF)}=1.0mA)(见图13、16、17) 215 260 - nC
(Q_{(TH)}) 阈值栅极电荷 (V_{Gs}=0V) 至 2V 15 17.5 - nC
(Q_{gs}) 栅源栅极电荷 - 25 - - nC
(Q_{gd}) 栅漏“米勒”电荷 - 66 - - nC
电容规格
(C_{ISS}) 输入电容 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V) - 7690 - pF
(C_{OSS}) 输出电容 (f = 1MHz)(见图12) - 1650 - pF
(C_{RSS}) 反向传输电容 - - 535 - pF
源漏二极管规格
  • 源漏二极管电压((V_{SD})):典型值为1.00V。
  • 反向恢复时间:当(I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/mu s)时,可获取相关数据。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线、峰值电流能力曲线、正向偏置安全工作区曲线、非钳位电感开关能力曲线、传输特性曲线、饱和特性曲线、归一化漏源导通电阻与结温曲线、归一化栅极阈值电压与结温曲线、归一化漏源击穿电压与结温曲线、电容与漏源电压曲线、恒定栅极电流下的栅极电荷波形等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
仿真模型
PSPICE电气模型
文档中给出了详细的PSPICE电气模型代码,可用于电路仿真。通过该模型,工程师可以模拟MOSFET在不同电路中的工作情况,预测其性能和行为。
SABER电气模型
同样,也提供了SABER电气模型,它与PSPICE模型类似,可用于不同的仿真环境,为工程师提供更多的仿真选择。
热模型
包括SPICE热模型和SABER热模型,这些模型可以帮助工程师分析MOSFET在工作过程中的热特性,优化散热设计,确保器件在合适的温度范围内工作。
封装与订购信息
HUF75852G3采用JEDEC TO - 247 - 3LD封装,其封装尺寸有详细的标注。订购信息如下: 部件编号 封装 品牌
HUF75852G3 TO - 247 - 3LD 75852G
总结
onsemi的HUF75852G3 MOSFET以其超低导通电阻、丰富的仿真模型和环保合规等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计功率电路时,工程师可以根据其绝对最大额定值、电气规格和典型性能曲线等信息,合理选择和使用该MOSFET,同时结合仿真模型进行精确的电路设计和优化。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
