探索 onsemi FQA140N10 N - 通道 QFET MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,在各种电源和控制电路中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解 onsemi 公司的 FQA140N10 N - 通道 QFET MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FQA140N10-D.PDF
一、产品概述
FQA140N10 是一款 N - 通道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制以及可变开关电源等应用。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 高电流与耐压:具有 140 A 的连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C))和 100 V 的漏源电压,能够满足高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:在 (V_{GS} = 10 V),(ID = 70 A) 时,(R{DS(on)}) 最大为 10 mΩ,有助于降低功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型值为 220 nC,可实现快速开关,提高效率。
  • 低反向传输电容:典型值为 470 pF,减少了开关过程中的干扰。
2. 可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了在高能量冲击下的可靠性。
  • 高结温:最大结温额定值为 175°C,能够在恶劣环境下稳定工作。
三、最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 140 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 99 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 560 A
栅源电压 (V_{GSS}) ±25 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 1500 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 140 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 37.5 mJ
峰值二极管恢复 (dv/dt) (dv/dt) 6.5 V/ns
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 375 W
25°C 以上降额 2.5 W/°C
工作和存储温度范围 (TJ, T{STG}) -55 至 +175 °C
焊接用最大引线温度 (T_L) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到壳的热阻(最大) 0.4 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(最大) 40 °C/W
良好的热特性有助于保证器件在工作过程中的稳定性,避免因过热而损坏。
五、电气特性
1. 关断特性
在 (V_{GS} = 0 V),(ID = 250 mu A) 时,(Delta BV{DSS}) 系数为 10 V/°C;同时还规定了正向和反向栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR})。
2. 导通特性
静态漏源导通电阻在不同测试条件下有相应的规定,例如在 (V_{DS} = 30 V),(I_D = 70 A) 时的相关参数。
3. 动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,这些参数对于开关性能有着重要影响。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间 (t_{d(on)})、开启上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t_f) 等时间参数,反映了器件的开关速度。
  • 总栅极电荷 (Qg)、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏电荷 (Q_{gd}) 等电荷参数,对栅极驱动电路的设计有指导作用。
5. 漏源二极管特性和最大额定值
规定了 (V_{SD})、反向恢复电荷等参数,这些参数对于二极管的性能评估和应用设计至关重要。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更全面地了解器件的性能,为实际应用提供参考。
七、机械封装
FQA140N10 采用 TO - 3P - 3LD 封装,这种封装具有一定的机械强度和散热性能,适用于不同的安装和使用场景。
八、总结
FQA140N10 N - 通道 QFET MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和良好的热特性,在开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意其最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用 FQA140N10 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于 MOSFET 的选型和应用,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
