FDS9945 60V N - 通道 PowerTrench MOSFET 深度解析
在当今的电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电源转换效率和电路性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入探讨一下 FDS9945 这款 60V N - 通道 PowerTrench MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDS9945-D.pdf
一、背景与整合说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可在 ON Semiconductor 网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上找到。若对系统集成有任何疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDS9945 概述
设计目的
FDS9945 N 通道逻辑电平 MOSFET 专为提高使用同步或传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器的整体效率而设计。
性能优势
与具有类似 RDS(on) 规格的其他 MOSFET 相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷。这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能稳定工作,从而提高 DC/DC 电源供应设计的整体效率。
三、关键参数
1. 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
VDSS(漏源电压) 60 V
VGSS(栅源电压) ±20 V
ID(连续漏极电流) 3.5 A
ID(脉冲漏极电流) 10 A
PD(单操作功率耗散) 不同条件下分别为 2、1.6、1.0 W
TJ, TSTG(工作和存储结温范围) -55 至 +175 °C
2. 热特性
  • RθJA(结到环境热阻):稳态时为 78°C/W,10 秒时为 50°C/W;在最小焊盘上安装时为 135°C/W。
  • RθJC(结到外壳热阻):40°C/W。
3. 电气特性
  • 栅极阈值电压 VGS(th):在不同条件下有相应的值。
  • RDS(on):在不同的 VGS 和 ID 条件下,有不同的阻值,如 VGS = 10V 时,RDS(on) = 0.100Ω;VGS = 4.5V 时,RDS(on) = 0.200Ω。
  • 输入电容、总栅极电荷等也有明确的参数范围。
四、封装与订购信息
设备标记 卷轴尺寸 胶带宽度 数量
FDS9945 13’’ 12mm 2500 单位
五、典型特性
1. 导通区域特性
通过相关图表可以直观地看到 FDS9945 在导通区域的性能表现,包括导通电阻随温度、漏极电流和栅极电压的变化情况。
2. 栅极电荷特性
从栅极电荷特性图中,我们可以了解到栅极电荷与栅源电压之间的关系,这对于优化驱动电路设计非常重要。
3. 电容特性
电容特性图展示了输入电容、反向传输电容和输出电容随漏源电压的变化,有助于我们在电路设计中考虑电容对电路性能的影响。
4. 最大安全工作区和单脉冲最大功率耗散
这两个特性图为我们提供了 FDS9945 在不同时间和功率条件下的安全工作范围,在设计电路时需要确保 MOSFET 工作在这个范围内,以避免损坏。
5. 瞬态热响应曲线
该曲线反映了 MOSFET 在瞬态情况下的热特性,对于处理高功率脉冲和热管理设计具有重要意义。
六、使用注意事项
1. 应用限制
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于未授权的应用,买家需承担相应责任。
2. 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
七、总结
FDS9945 60V N - 通道 PowerTrench MOSFET 凭借其出色的开关性能和低栅极电荷特性,为 DC/DC 转换器设计提供了高效的解决方案。在使用时,我们需要充分了解其各项参数和特性,确保在安全工作范围内使用,并根据实际应用需求进行参数验证。大家在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
