在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件之一,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是 onsemi 生产的 FDS89161 双 N 沟道屏蔽栅 POWERTRENCH MOSFET,它具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FDS89161-D.PDF
FDS89161 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺针对 RDS(on)、开关性能和耐用性进行了优化,使得该 MOSFET 在电子电路中能够发挥出色的性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流 | ID(Continuous) | 2.7 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID(Pulsed) | 15 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 13 | mJ |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 31 | W |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 1.6 | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, TSTG | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | RJC | 40 | °C/W |
| 结到环境热阻(1 in² 2 oz 铜焊盘) | RJA | 78 | °C/W |
热阻参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高其可靠性和性能。
这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了 FDS89161 在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。例如,通过观察归一化导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到在不同结温下导通电阻的变化情况,从而在设计散热系统时做出合理的决策。
FDS89161 是一款性能优异的双 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、高功率处理能力和良好的可靠性等优点。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择工作条件,并注意散热设计,以确保器件能够稳定、高效地工作。同时,要严格遵守器件的最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
