在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天我们来详细探讨ON Semiconductor旗下的FDS6898AZ双N沟道逻辑电平PWM优化功率沟槽MOSFET,深入了解其特性与应用。
文件下载:FDS6898AZ-D.pdf
ON Semiconductor是一家在半导体领域颇具影响力的企业。随着对Fairchild Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的产品编号需要变更,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。
FDS6898AZ采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench工艺,该工艺经过特别调整,能有效降低导通电阻,同时保持出色的开关性能。它非常适合低电压和电池供电的应用场景,这些场景通常需要低在线功率损耗和快速开关。其具体特性如下:
该器件采用SO - 8封装,引脚排列清晰,方便在电路板上进行布局和焊接。
| 在使用FDS6898AZ时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。例如,漏源电压VDSS最大为20 V,栅源电压VGSS为± 12 V,连续漏极电流ID为9.4 A等。具体参数如下表所示: | Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| VDSS | Drain - Source Voltage | 20 | V | |
| VGSS | Gate - Source Voltage | ± 12 | V | |
| ID | Drain Current – Continuous (Note 1a) | 9.4 | A | |
| – Pulsed | 38 | |||
| PD | Power Dissipation for Dual Operation | 2 | W | |
| Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) | 1.6 | |||
| (Note 1b) | 1 | |||
| (Note 1c) | 0.9 | |||
| TJ, TSTG | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDS6898AZ的热阻参数如下:
FDS6898AZ的电气参数涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面。以下是部分关键参数:
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了FDS6898AZ在不同条件下的性能表现。例如:
ON Semiconductor明确指出,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任,并赔偿ON Semiconductor及其相关方的损失。
文档中强调,数据手册和规格书中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FDS6898AZ双N沟道逻辑电平PWM优化功率沟槽MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关性能和高功率处理能力,在低电压和电池供电的应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、热特性和应用限制,以确保产品的可靠性和性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
