深入解析FDS6680A单N沟道逻辑电平MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的FDS6680A单N沟道逻辑电平MOSFET。
文件下载:FDS6680A-D.PDF
产品概述
FDS6680A采用了安森美先进的Power Trench工艺,这种工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,同时保持卓越的开关性能。该器件非常适合低电压和电池供电的应用场景,因为在这些场景中,低在线功率损耗和快速开关是至关重要的。
产品特性
电气性能卓越
- 电流与电压参数:具有12.5 A的连续漏极电流和30 V的漏源电压,能够满足大多数低电压应用的需求。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色,例如在VGS = 10 V时,RDS(ON) = 9.5 mΩ;在VGS = 4.5 V时,RDS(ON) = 13 mΩ。
- 超低栅极电荷:这一特性使得器件在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高整体效率。
- 高性能沟槽技术:该技术进一步降低了导通电阻,同时提升了器件的功率和电流处理能力。
封装与引脚
FDS6680A采用SO - 8封装,引脚排列清晰,方便工程师进行电路板设计和焊接。
绝对最大额定值
在使用FDS6680A时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和稳定运行。以下是一些关键的额定值:
- 漏源电压(VDSS):30 V
- 栅源电压(VGSS):±20 V
- 连续漏极电流(ID):12.5 A(连续),50 A(脉冲)
- 功率耗散(PD):根据不同的工作条件,功率耗散有所不同,分别为2.5 W(单操作,条件1a)、1.2 W(条件1b)和1.0 W(条件1c)
- 工作和存储结温范围(TJ, TSTG): - 55°C至 + 150°C
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0 V,ID = 250 µA的条件下,为30 V。
- 击穿电压温度系数(∆BVDSS/∆TJ):25 mV/°C
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS,ID = 250 µA的条件下,范围为1 - 3 V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻有所不同,具体数值可参考数据手册。
动态特性
- 输入电容(Ciss):1620 pF
- 输出电容(Coss):380 pF
- 反向传输电容(Crss):160 pF
开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):10 - 19 ns
- 上升时间(tr):5 - 10 ns
- 关断延迟时间(td(off)):27 - 43 ns
- 下降时间(tf):15 - 27 ns
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):2.1 A
- 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 2.1 A的条件下,范围为0.73 - 1.2 V
- 二极管反向恢复时间(trr):28 ns
- 二极管反向恢复电荷(Qrr):18 nC
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件的性能和行为非常有帮助。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线,以及导通电阻随温度的变化曲线等。通过这些曲线,工程师可以更准确地预测器件在不同工作条件下的性能。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDS6680A的热阻参数包括结到壳热阻(RθJA)和结到壳热阻(RθJC)。需要注意的是,RθJA是结到壳和壳到环境热阻的总和,其中壳的热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RθJC由设计保证,而RθCA则由用户的电路板设计决定。
应用注意事项
在使用FDS6680A时,工程师需要注意以下几点:
- 参数验证:数据手册中提供的“典型”参数在不同的应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有的操作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 使用限制:该器件不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA 3类医疗设备,或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何打算植入人体的设备。
FDS6680A是一款性能出色的单N沟道逻辑电平MOSFET,适用于多种低电压和电池供电的应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择和使用该器件,以确保设计的可靠性和性能。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
