在电子设计领域,MOSFET 作为关键的电子元件,其性能直接影响着电路的运行效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS6690A 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET,了解它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:FDS6690A-D.PDF
FDS6690A 是一款采用先进 PowerTrench 工艺生产的 N 沟道逻辑电平 MOSFET。这种工艺经过特别定制,能够在最小化导通电阻的同时,保持出色的开关性能,非常适合低电压和电池供电的应用场景,因为这些场景通常需要低在线功率损耗和快速开关速度。
FDS6690A 在不同的栅源电压下表现出低导通电阻的特性:
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热。
该器件具有快速的开关速度,能够在短时间内完成导通和关断操作,满足对开关速度要求较高的应用需求。
低栅极电荷使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动功率更小,进一步降低了功耗,提高了系统的整体效率。
采用高性能的沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)}),同时具备高功率和高电流处理能力,能够承受较大的电流和功率。
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| (V_{DSS}) | Drain - Source Voltage | 30 | V |
| (V_{GSS}) | Gate - Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current – Continuous (Note 1a) | 11 | A |
| Drain Current – Pulsed | 50 | A | |
| (P_{D}) | Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) | 2.5 | W |
| Power Dissipation for Single Operation (Note 1b) | 1.0 | W | |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 96 | mJ |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
| (R_{θJA}) | Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1a) | 50 | °C/W |
| (R_{θJA}) | Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1b) | 125 | °C/W |
| (R_{θJC}) | Thermal Resistance, Junction - to - Case (Note 1) | 25 | °C/W |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。了解这些热阻参数,工程师可以更好地设计散热方案,确保 MOSFET 在工作过程中不会因为过热而损坏。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参数依据,帮助他们优化电路性能。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、非钳位电感开关能力以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线直观地展示了 FDS6690A 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估 MOSFET 在实际应用中的性能。
FDS6690A 的低导通电阻、快速开关速度和低栅极电荷等特性,使其非常适合用于低电压和电池供电的应用,如移动设备、便携式电子产品等。在这些应用中,低功耗和高效的开关性能是关键因素。那么,在实际设计中,如何根据具体的应用需求来选择合适的 MOSFET 参数呢?这需要工程师综合考虑电路的工作电压、电流、功率等因素,以及 MOSFET 的各项特性。
总之,FDS6690A 是一款性能出色的单 N 沟道逻辑电平 MOSFET,为电子工程师在设计低电压、高效率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用这款 MOSFET,以实现最佳的电路性能。
