在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS5670 60V N - Channel PowerTrench™ MOSFET,了解它的特点、性能参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:FDS5670-D.PDF
FDS5670 是一款专门设计用于提高 DC/DC 转换器整体效率的 N - Channel MOSFET。无论是采用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器,FDS5670 都能发挥出色的性能。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的 MOSFET 相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能保证 DC/DC 电源供应设计具有更高的整体效率。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,部分绝对最大额定值如下:
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FDS5670 的热阻在不同安装条件下有所变化,如在 0.5 in² 的 2 oz 铜焊盘上安装时,热阻为 50°C/W;在最小焊盘安装时,热阻为 105°C/W 等。热阻的大小直接影响 MOSFET 的工作温度,进而影响其性能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BVDSS) | 漏源击穿电压 | (V{GS}=0V, I{D}=250mu A) | - | - | - | V |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{DS}=48V, V{GS}=0V) | - | - | - | nA |
| (I_{GSS}) | 栅体反向泄漏电流 | (V{GS}=-20V, V{DS}=0V) | - | - | -100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 开启电压 | (I_{D}=250mu A),参考 (25^{circ}C) | - | 6.8 | - | V |
| (R_{DS(on)}) | 导通电阻 | (V{GS}=10V, I{D}=10A) | - | 0.019 | 0.027 | Ω |
| (g_{fs}) | 正向跨导 | (V{DS}=5V, I{D}=10A) | - | 39 | - | S |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=15V, V{GS}=0V, f = 1.0MHz) | - | - | - | pF |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 180 | - | - | pF |
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{GS}=10V, R{GEN}=6Omega) | - | 16 | - | ns |
| (t_{r}) | 导通上升时间 | - | 10 | - | ns | |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | 50 | - | ns | |
| (t_{f}) | 关断下降时间 | - | - | - | ns | |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V{DS}=20V, I{D}=10A, V_{GS}=10V) | - | 49 | 70 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 9 | - | nC | |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | - | 10.4 | - | nC |
| (I_{S}) | 二极管电流 | - | - | - | 2.1 | A |
| (V_{SD}) | 漏源二极管正向电压 | (V{GS}=0V, I{S}=2.1A)(Note 2) | - | - | - | V |
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估 FDS5670 的性能提供了重要的参考依据。
在使用 FDS5670 时,需要注意以下几点:
FDS5670 60V N - Channel PowerTrench™ MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高开关速度等特性,为 DC/DC 转换器的设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用 FDS5670,并对其性能参数进行验证,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
