FDS6375 P-Channel 2.5V MOSFET:助力高效电源管理
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。合适的MOSFET能够显著提升电源管理的效率和性能。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor的FDS6375 P - Channel 2.5V指定功率沟槽MOSFET。
文件下载:FDS6375-D.pdf
产品背景
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号。
产品概述
FDS6375是一款P - Channel 2.5V指定的MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench工艺的坚固栅极版本。它针对电源管理应用进行了优化,支持2.5V - 8V的宽范围栅极驱动电压。
应用领域
电源管理
在各种电源管理电路中,FDS6375能够高效地控制电源的通断和调节,确保电源的稳定输出。
负载开关
可作为负载开关使用,实现对负载的灵活控制,提高系统的可靠性和效率。
电池保护
在电池保护电路中,它可以有效地防止电池过充、过放和短路等问题,延长电池的使用寿命。
产品特性
低导通电阻
  • 在(V{GS} = - 4.5V)时,(R{DS(ON)} = 24mOmega);在(V{GS} = - 2.5V)时,(R{DS(ON)} = 32mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高电源转换效率。
    低栅极电荷
    典型栅极电荷为26nC,这使得MOSFET的开关速度更快,降低了开关损耗,提高了系统的整体效率。
    高性能沟槽技术
    采用高性能的沟槽技术,能够实现极低的(R_{DS(ON)}),同时具备高电流和高功率处理能力,可满足不同应用场景的需求。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Units
(V_{DSS}) Drain - Source Voltage –20 V
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage ± 8 V
(I_{D}) Drain Current – Continuous (Note 1a) –8 A
Drain Current – Pulsed –50 A
(P_{D}) Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) 2.5 W
Power Dissipation for Single Operation (Note 1b) 1.2 W
Power Dissipation for Single Operation (Note 1c) 1.0 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range –55 to +175 °C
热特性
(R_{theta JA}) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1a) 50 °C/W
(R_{theta JA}) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient (Note 1c) 125 °C/W
(R_{theta JC}) Thermal Resistance, Junction - to - Case (Note 1) 25 °C/W
封装标记和订购信息
Device Marking Device Reel Size Tape width Quantity
FDS6375 FDS6375 13’’ 12mm 2500 units
电气特性
文档中给出了详细的电气特性参数,包括击穿电压、零栅极电压漏极电流、栅极阈值电压等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。例如,栅极阈值电压在 - 0.4V到 - 1.5V之间,这有助于确定MOSFET的开启和关闭条件。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
注意事项
系统整合
在使用FDS6375时,要注意零件编号的更改,及时通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号。
应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应的责任。
参数验证
文档中提到的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FDS6375 P - Channel 2.5V MOSFET凭借其优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,我们也需要充分了解其特性和注意事项,以确保电路设计的可靠性和稳定性。大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
