深入剖析 FDS6890A 双 N 沟道 2.5V 指定功率沟槽 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们就来深入了解 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS6890A 双 N 沟道 2.5V 指定功率沟槽 MOSFET。
文件下载:FDS6890A-D.PDF
产品概述
FDS6890A 采用了 ON Semiconductor 先进的 PowerTrench 工艺,这种工艺经过特别优化,能够在降低导通电阻的同时,保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这使得该 MOSFET 在诸多应用场景中都能发挥出色的性能。
应用领域
  • DC/DC 转换器:在 DC/DC 转换电路中,FDS6890A 能够高效地实现电压转换,为电路提供稳定的电源。其低导通电阻可以减少能量损耗,提高转换效率。
  • 电机驱动:在电机驱动电路中,快速的开关速度和高功率处理能力使得 FDS6890A 能够精确控制电机的运转,实现高效的电机驱动。
产品特性
电气性能
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 0.018Omega);在 (V{GS}=2.5V) 时,(R{DS(ON)} = 0.022Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 23nC,这使得 MOSFET 的开关速度更快,能够减少开关损耗,提高电路的响应速度。
  • 高电流处理能力:连续漏极电流 (I_D) 可达 7.5A,脉冲漏极电流可达 20A,能够满足高功率应用的需求。
热性能
  • 热阻参数:结到环境的热阻 (R{θJA}) 在不同的安装条件下有所不同,例如在 0.5 in² 2 oz. 铜焊盘上安装时为 78°C/W;结到外壳的热阻 (R{θJC}) 为 40 - 90°C/W。合理的热阻设计能够保证 MOSFET 在工作过程中有效地散热,避免因过热而影响性能。
绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 20 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 8 V
(I_D) 漏极电流(连续) 7.5 A
(I_D) 漏极电流(脉冲) 20 A
(P_D) 双路工作功率耗散 2.0 W
(P_D) 单路工作功率耗散(不同条件) 1.6、1.0、0.9 W
(TJ, T{stg}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{VDSS}):在 (V_{GS}=0V),(I_D = 250µA) 时,为 20V。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压。
  • 击穿电压温度系数 (Delta B_{VDSS}/Delta T_J):为 14mV/°C,表明击穿电压会随着温度的变化而有所改变。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS}=V{GS}),(I_D = 250µA) 时,范围为 0.5 - 1.5V。这是 MOSFET 开始导通的临界电压。
  • 导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同的 (V_{GS}) 和 (ID) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=4.5V),(I_D = 7.5A) 时为 0.018Ω 等。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):为 2130pF,输出电容 (C{oss}) 为 545pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 270pF。这些电容参数影响着 MOSFET 的开关速度和高频性能。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):为 13 - 24ns,上升时间 (tr) 为 26 - 42ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 65 - 90ns,下降时间 (t_f) 为 23 - 37ns。快速的开关时间使得 MOSFET 能够在高频电路中高效工作。
栅极电荷特性
  • 总栅极电荷 (Q_g):为 23 - 32nC,栅源电荷 (Q{gs}) 为 3.2nC,栅漏电荷 (Q{gd}) 为 4.4nC。栅极电荷的大小影响着 MOSFET 的驱动能力和开关速度。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):为 1.3A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I_S = 1.3A) 时为 0.65 - 1.2V。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
思考与总结
在实际的电路设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDS6890A 的各项特性。例如,在设计 DC/DC 转换器时,需要关注其导通电阻和开关速度,以提高转换效率;在设计电机驱动电路时,要考虑其电流处理能力和热性能,确保电机能够稳定运行。同时,也要注意 MOSFET 的绝对最大额定值,避免因超出额定值而导致元件损坏。大家在使用 FDS6890A 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,FDS6890A 凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在未来的电子设计中,它有望在更多的领域发挥重要作用。
