FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET的性能与应用解析
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电源转换电路中。今天,我们将深入探讨一款由Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)推出的40V N沟道PowerTrench® MOSFET——FDS4672A,了解其特性、应用场景以及相关注意事项。
文件下载:FDS4672A-D.pdf
二、FDS4672A的基本信息
(一)产品背景
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。例如,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),使用时需通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
(二)产品概述
FDS4672A是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N沟道MOSFET,可搭配同步或传统开关PWM控制器使用。它在低栅极电荷、低导通电阻($R_{DS(ON)}$)和快速开关速度方面进行了优化。
三、产品特性
(一)电气特性
  1. 低导通电阻:在$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(ON)} = 13mOmega$,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能够有效提高电路效率。
  2. 低栅极电荷:典型值为35nC,低栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动功率较小,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
  3. 高功率和电流处理能力:连续漏极电流$I_D$可达11A,脉冲电流可达50A,能够满足高功率应用的需求。
(二)其他特性
  1. 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现了极低的导通电阻,提高了器件的性能。
  2. RoHS合规:符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,可放心应用于各类电子设备中。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Units
$V_{DSS}$ 漏源电压 40 V
$V_{GSS}$ 栅源电压 ± 12 V
$I_D$ 连续漏极电流(Note 1a) 11 A
脉冲漏极电流 50 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量(Note 3) 181 mJ
$P_D$ 单操作功率耗散(Note 1a) 2.5 W
(Note 1b) 1.4 W
(Note 1c) 1.2 W
$TJ, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to +175 °C
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
五、热特性
$R_{θJA}$ 结到环境热阻(Note 1a) 50 °C/W
$R_{θJC}$ 结到外壳热阻(Note 1) 25 °C/W
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。了解热阻参数可以帮助工程师合理设计散热方案,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
六、封装标记和订购信息
器件标记 器件 卷轴尺寸 胶带宽度 数量
FDS4672A FDS4672A 13’’ 12mm 2500 units
这部分信息方便工程师在采购和使用时准确识别和获取所需的器件。
七、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、无钳位电感开关能力、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估器件性能提供了直观的依据。
八、注意事项
(一)产品变更
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且无需进一步通知。因此,在使用过程中,工程师需要关注产品的最新信息。
(二)应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
(三)参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
九、总结
FDS4672A作为一款高性能的40V N沟道PowerTrench® MOSFET,在DC/DC转换器等应用中具有显著优势。其低导通电阻、低栅极电荷和高功率处理能力等特性,能够有效提高电路效率。然而,在使用过程中,工程师需要关注产品的变更信息、应用限制以及参数验证等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
