在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种常用的功率器件。今天要给大家介绍的是 ON Semiconductor(现 onsemi)的 FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET,它在功率管理等领域有着广泛的应用。
文件下载:FDS4685-D.PDF
FDS4685 是 ON Semiconductor 先进 PowerTrench 工艺的坚固栅极版本 P-Channel MOSFET。它针对需要宽范围栅极驱动电压额定值(4.5V - 20V)的功率管理应用进行了优化。
当 (V{GS}=-4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 0.035Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够提高系统的效率。这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要,比如一些便携式电子设备,低功耗可以延长电池的使用时间。
快速的开关速度使得 FDS4685 能够在短时间内完成导通和关断操作,适用于高频应用。在开关电源中,快速开关速度可以减少开关损耗,提高电源的转换效率。
采用高性能沟槽技术实现了极低的 (R_{DS(ON)}),同时具备高功率和高电流处理能力。这使得它能够承受较大的功率和电流,适用于对功率要求较高的应用场景。
在电源管理电路中,FDS4685 可以作为开关元件,实现对电源的高效控制。通过快速的开关操作,能够精确地调节电源的输出电压和电流,满足不同负载的需求。
作为负载开关,FDS4685 可以快速地连接或断开负载与电源之间的连接,实现对负载的灵活控制。在一些需要频繁开关负载的设备中,如移动设备的 USB 端口,使用 FDS4685 可以提高设备的可靠性和稳定性。
在电池保护电路中,FDS4685 可以监测电池的电压和电流,当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其参数如下:
| 器件标记 | 器件 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDS4685 | FDS4685 | 13” | 12mm | 2500 单位 |
热阻 (R_{theta JA}) 因不同情况有所不同,如在 Note 1a 情况下为 50°C/W,Note 1c 情况下为 125°C/W。热阻会影响 MOSFET 的散热性能,在设计时需要根据实际情况进行合理的散热设计。
脉冲测试条件为脉冲宽度 < 300μs,占空比 < 2.0%。在实际应用中,需要注意测试条件对器件性能的影响。
FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET 以其低导通电阻、快速开关速度和高功率处理能力等特性,在电源管理、负载开关和电池保护等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件。同时,在设计过程中要充分考虑器件的电气特性和热特性,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用 FDS4685 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
