在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 FDS4141 P-Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FDS4141-D.pdf
ON Semiconductor 在半导体领域有着深厚的技术积累和卓越的市场声誉。随着 Fairchild Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的部件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)验证更新后的器件编号。
FDS4141 采用了高性能的沟槽技术,能够实现极低的导通电阻 (r{DS(on)})。在 (V{GS} = -10V),(I{D} = -10.5A) 时,最大 (r{DS(on)}) 为 13.0mΩ;在 (V{GS} = -4.5V),(I{D} = -8.4A) 时,最大 (r_{DS(on)}) 为 19.0mΩ。这种低导通电阻特性可以有效降低功率损耗,提高系统效率。大家在设计电源电路时,低导通电阻的 MOSFET 能够减少发热,延长设备的使用寿命,你在实际应用中有没有体会到低导通电阻带来的好处呢?
该器件符合 RoHS 标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代电子设备环保的要求。对于注重环保的设计项目,这是一个重要的考虑因素。
通过 ON Semiconductor 的专有 PowerTrench® 技术,FDS4141 不仅实现了低 (r{DS(on)}),还优化了 (BV{DSS}) 能力,在应用中提供了卓越的性能优势。同时,其优化的开关性能能够减少转换器/逆变器应用中的功率损耗。
在同步和非同步降压电路中,FDS4141 可以作为控制开关使用。它能够精确控制电路的通断,确保降压过程的稳定和高效。
作为负载开关,FDS4141 可以根据需要快速连接或断开负载,实现对负载的灵活控制。
在逆变器应用中,FDS4141 的高性能特性能够有效提高逆变器的转换效率,减少能量损耗。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | -40 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D})(连续) | 漏极电流 | -10.8 | A |
| (I_{D})(脉冲) | 漏极电流 | -36 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 294 | mJ |
| (P{D})((T{A}=25^{circ}C),注 1a) | 功率耗散 | 5 | W |
| (P{D})((T{A}=25^{circ}C),注 1b) | 功率耗散 | 2.5 | W |
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。例如,在关断特性中,(B{VDS})(漏源击穿电压)在 (I{D} = -250µA),(V{GS} = 0V) 时为 -40V;在导通特性中,(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在 (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = -250µA) 时为 -1.0 至 -3.0V。这些参数对于工程师在设计电路时进行精确计算和选型非常重要。你在设计过程中,通常会重点关注哪些电气参数呢?
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDS4141 的 (R{θJC})(结到壳热阻)为 25°C/W(注 1),(R{θJA})(结到环境热阻)在不同条件下有所不同,当安装在 1in² 2oz 铜焊盘上时为 50°C/W(注 1a),安装在最小焊盘上时为 125°C/W(注 1b)。良好的热特性能够保证器件在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
FDS4141 采用 SO-8 封装,卷盘尺寸为 13’’,胶带宽度为 12mm,每卷数量为 2500 个单位。这种封装形式便于安装和焊接,适合大规模生产。
FDS4141 P-Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、环保合规、优化的性能以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计功率电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气参数、热特性和封装信息等因素,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 FDS4141 或其他类似 MOSFET 时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
