在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入了解一款高性能的N沟道逻辑电平MOSFET——FDN5632N - F085。
文件下载:FDN5632N-F085-D.PDF
FDN5632N - F085是一款由Semiconductor Components Industries, LLC生产的N沟道逻辑电平MOSFET,采用POWERTRENCH技术,具备60V耐压和1.6A的连续电流能力。它具有低导通电阻、低米勒电荷、UIS能力等特点,并且符合AEC - Q101标准,适用于DC/DC转换器和电机驱动等应用。
在不同的栅源电压下,FDN5632N - F085展现出出色的导通电阻特性。当VGS = 4.5V,ID = 1.6A时,RDS(on) = 98mΩ;当VGS = 10V,ID = 1.7A时,RDS(on) = 82mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能有效提高电路的效率。
典型的Qg(TOT)在VGS = 10V时为9.2nC,低米勒电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化。
该器件具备单脉冲雪崩能量(EAS)为74mJ的UIS能力(在L = 80mH,IAS = 1.4A,起始TJ = 25°C条件下100%测试),这使得它在面对突发的能量冲击时,能够保持稳定,增强了电路的可靠性。
FDN5632N - F085是无铅、无卤化物的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 60 | V |
| VGS(栅源电压) | ±20 | V |
| ID(连续漏极电流,VGS = 10V) | 1.7 | A |
| ID(脉冲漏极电流) | 10 | A |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 74 | mJ |
| PD(功率耗散) | 1.1 | W |
| TJ, TSTG(工作和存储温度) | -55 to +150 | °C |
| RJC(结到外壳热阻) | 75 | °C/W |
| RJA(结到环境热阻,TO - 252,1in²铜焊盘面积) | 111 | °C/W |
在VG S = 10V,RGEN = 6Ω条件下,开启时间为15ns。
正向电压典型值为0.8 - 1.0V,反向恢复时间典型值为16.0 - 21ns。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与外壳温度的关系、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、传输特性、饱和特性、漏源导通电阻随栅源电压的变化、归一化漏源导通电阻与结温的关系、归一化栅极阈值电压与结温的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
FDN5632N - F085采用SOT - 23/SUPERSOT - 23,3引脚,1.4x2.9的封装,器件标记为5632,包装规格为7”卷轴,8mm带宽,每卷3000个。对于具体的卷带规格,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择FDN5632N - F085的工作参数。例如,在DC/DC转换器中,要考虑其导通电阻和开关速度对转换效率的影响;在电机驱动应用中,要关注其UIS能力和电流承载能力,以确保电机的稳定运行。同时,要注意器件的散热问题,根据热阻参数合理设计散热方案,保证器件在安全的温度范围内工作。
FDN5632N - F085凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在DC/DC转换器和电机驱动等应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,充分了解其参数和特性,合理应用,将有助于提高电路的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
