深入解析 onsemi FDC8602 双 N 沟道屏蔽栅 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDC8602 双 N 沟道屏蔽栅 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDC8602-D.PDF
一、产品概述
FDC8602 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺针对导通电阻((R_{DS(on)}))、开关性能和耐用性进行了优化,为电路设计提供了更可靠的保障。
二、产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
该技术显著降低了导通电阻,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出了优秀的性能。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=1.2A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 350 mΩ;在 (V{GS}=6V),(I{D}=0.9A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 575 mΩ。这意味着在实际应用中,能够有效减少功率损耗,提高电路效率。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS (on) }),同时具备高功率和高电流处理能力。而且它采用了广泛使用的表面贴装封装,方便在电路板上进行安装和布局。
快速开关速度
快速的开关速度使得 FDC8602 在高频应用中表现出色,能够快速响应信号变化,减少开关损耗。
可靠性测试
该器件经过 100% UIL 测试,确保了在各种复杂环境下的可靠性和稳定性。同时,它还符合无铅、无卤和 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
FDC8602 具有广泛的应用场景,主要包括负载开关和同步整流。在负载开关应用中,它能够快速、可靠地控制负载的通断;在同步整流应用中,能够提高电源转换效率,降低功耗。
四、最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 100 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current: Continuous (Note 1a) Pulsed 1.2 5 A
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 1.5 mJ
(P_{D}) Power Dissipation: (Note 1a) (Note 1b) 0.96 0.69 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
(R_{theta JC}) Thermal Resistance, Junction to Case 60 °C/W
(R_{theta JA}) Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1a) 130 °C/W
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,合理的散热设计对于保证器件的性能和寿命至关重要。
六、电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压((BVDSS))、零栅压漏极电流((I{DSS}))和栅源泄漏电流((I{GSS}))等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
导通特性
主要关注栅源阈值电压((V{GS(th)}))、静态漏源导通电阻((R{DS(on)}))和正向跨导((g{fs}))等。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=1.2A) 时,(R{DS(on)}) 为 285 - 350 mΩ。
动态特性
涉及输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))、反向传输电容((C{rss}))和栅极电阻((R{g}))等。这些参数对于分析器件的开关速度和信号传输特性非常重要。
开关特性
包括上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和总栅极电荷((Q_{g(TOT)}))等。快速的开关时间和合理的栅极电荷能够提高器件的开关效率。
漏源二极管特性
主要关注源漏二极管正向电压((V{SD}))和反向恢复时间((t{rr}))。这些参数对于评估器件在二极管导通时的性能至关重要。
七、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
八、机械封装
FDC8602 采用 TSOT23 6 - 引脚封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚分配信息。正确的封装尺寸和引脚连接对于器件的安装和使用至关重要。
九、总结
onsemi 的 FDC8602 双 N 沟道屏蔽栅 MOSFET 凭借其先进的工艺、优秀的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,并进行适当的散热设计和电路优化,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用 FDC8602 过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
