深度剖析FDC645N N - Channel PowerTrench MOSFET
深度剖析FDC645N N-Channel PowerTrench MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们将深入探讨FDC645N N - Channel PowerTrench MOSFET,了解它的特性、应用以及相关注意事项。
文件下载:FDC645N-D.pdf
一、背景与整合说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - ),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息也可在该网站获取。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDC645N概述
(一)总体设计目标
FDC645N是一款专为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N - Channel MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。它在低栅极电荷、低导通电阻((R_{DS(ON)}))和快速开关速度方面进行了优化。
(二)应用领域
主要应用于DC/DC转换器,为其提供高效稳定的性能支持。
(三)关键特性
  1. 电气性能
    • 额定电流为5.5A,耐压30V。在(V{GS}=4.5V)时,(R{DS(ON)} = 30mOmega);在(V{GS}=10V)时,(R{DS(ON)} = 26mOmega)。
    • 典型栅极电荷低至13nC,有助于实现快速开关。
    • 具备高功率和电流处理能力,能满足多种应用需求。
  2. 技术优势:采用高性能沟槽技术,可实现极低的(R_{DS(ON)}),有效降低导通损耗。
三、电气参数分析
(一)绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±12 V
连续漏极电流 (I_{D})(连续) 5.5 A
脉冲漏极电流 (I_{D})(脉冲) 20 A
最大功耗 (P_{D})(条件1a) 1.6 W
(P_{D})(条件1b) 0.8 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 +150 °C
(二)热特性
参数 符号 热阻 单位
结到环境热阻 (theta_{JA})(条件1a) 78 °C/W
结到外壳热阻 (theta_{JC})(条件1) 30 °C/W
(三)电气特性
  1. 关断特性:包括漏源击穿电压((B{V DSS}))、击穿电压温度系数((Delta B{V DSS}/Delta T{J}))、零栅压漏极电流((I{DSS}))、栅体正向和反向泄漏电流((I{GSSF})、(I{GSSR}))等。
  2. 导通特性:如栅极阈值电压((V{GS(th)}))及其温度系数((Delta V{GS(th)}/Delta T{J}))、导通电阻((R{DS(on)}))、导通状态漏极电流((I{D(on)}))、正向跨导((g{fs}))等。
  3. 动态特性:包含输入电容((C{iss}))、输出电容((C{oss}))、反向传输电容((C_{rss}))等。
  4. 开关特性:如开启延迟时间((t{d(on)}))、开启上升时间、关断延迟时间((t{d(off)}))、关断下降时间等。
  5. 栅极电荷特性:总栅极电荷((Q{g}))、栅源电荷((Q{gs}))、栅漏电荷((Q_{gd}))。
  6. 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流为1.3A,正向电压((V{SD}))在(V{GS}=0V),(I_{S}=1.3A)时为0.7 - 1.2V。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗、瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解FDC645N在不同工作条件下的性能表现。
五、注意事项
(一)知识产权与责任声明
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权,有权在不另行通知的情况下对产品进行更改。该公司不保证产品适用于特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。用户需自行验证所有操作参数,并确保产品使用符合相关法律法规和安全标准。
(二)禁止用于特定应用
ON Semiconductor产品未设计、意图或授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若用户将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任并赔偿相关损失。
(三)产品状态定义
不同的数据表标识对应不同的产品状态,如设计中、预发布信息、初步生产、全面生产、已停产等。工程师在使用时需注意产品状态,以确保获取准确的产品信息。
六、总结
FDC645N N - Channel PowerTrench MOSFET凭借其低栅极电荷、低导通电阻和快速开关速度等特性,在DC/DC转换器应用中具有显著优势。工程师在设计过程中,需充分考虑其电气参数、热特性和典型特性曲线,同时严格遵守相关注意事项,以确保产品的可靠性和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
