Onsemi FDC655BN N 沟道逻辑电平 MOSFET 介绍
在电子设计领域,MOSFET 作为关键器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入了解 Onsemi 推出的一款 N 沟道逻辑电平 MOSFET —— FDC655BN。
文件下载:FDC655BN-D.PDF
产品概述
FDC655BN 采用 Onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造,该工艺经过特别优化,旨在最大程度降低导通电阻 (R_{DS(ON)}),同时保持出色的开关性能。这使得它非常适合低电压和电池供电的应用场景,在这些场景中,低在线功耗和快速开关是关键需求。
产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=6.3 A) 的条件下,最大 (R_{DS(ON)}) 为 (25 mOmega)。
  • 在 (V{GS}=4.5 V)、(I{D}=5.5 A) 的条件下,最大 (R_{DS(ON)}) 为 (33 mOmega)。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,这对于电池供电设备来说尤为重要,可以有效延长电池续航时间。在实际设计中,你是否会优先考虑低导通电阻的 MOSFET 呢?
快速开关与低栅电荷
快速的开关速度和低栅电荷特性,使得 FDC655BN 能够在高频应用中表现出色,提高电路的效率和响应速度。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)}),进一步提升了产品的性能。
环保合规
该器件符合无铅、无卤和 RoHS 标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I{D})(连续,(T{A}=25^{circ}C)) 漏极电流 6.3 A
(I_{D})(脉冲) 漏极电流 20 A
(P_{D})(注 1a) 功率耗散 1.6 W
(P_{D})(注 1b) 功率耗散 0.8 W
(T{J}),(T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,你会如何确保器件工作在安全范围内呢?
热特性
结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 为 78°C/W(在 FR - 4 板上安装在 1 (in^2) 的 2 oz 铜焊盘上)。热特性对于 MOSFET 的稳定工作至关重要,合理的散热设计可以有效降低结温,提高器件的可靠性。
电气特性
涵盖了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等多个方面。例如,在导通特性中,不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,(R_{DS(ON)}) 会有所不同;在开关特性中,给出了开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数。这些电气特性为电路设计提供了详细的参考依据。
封装与引脚
FDC655BN 采用 TSOT23 6 - 引脚(SUPERSOT - 6)封装,这种封装形式具有体积小、便于安装等优点,适合在空间有限的电路板上使用。同时,文档中还给出了详细的引脚分配和封装尺寸信息。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能随各种参数的变化情况,从而优化电路设计。
总结
Onsemi 的 FDC655BN N 沟道逻辑电平 MOSFET 凭借其低导通电阻、快速开关、高性能沟槽技术和环保合规等特性,在低电压和电池供电应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师可以根据其详细的参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现电路的高性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,是否也会仔细研究这些特性曲线呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
