深入解析 onsemi FDC6561AN 双 N 沟道逻辑电平 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司推出的 FDC6561AN 双 N 沟道逻辑电平 MOSFET。
文件下载:FDC6561AN-D.PDF
一、产品概述
FDC6561AN 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造。这种工艺经过特殊优化,能有效降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。该产品适用于对尺寸要求严格的应用场景,尤其在电池供电系统的低成本 DC/DC 转换中表现出色。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压规格:具备 2.5 A 的连续漏极电流和 30 V 的漏源电压,能满足多种电路的功率需求。
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(ON)}=0.095 Omega);在 (V{GS}=4.5 V) 时,(R{DS(ON)}=0.145 Omega)。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。
  • 快速开关特性:开关速度快,典型栅极电荷仅为 2.1 nC,能实现高效的开关操作。
2. 封装优势
采用 SUPERSOT - 6 封装,具有小尺寸和低轮廓的特点。其占地面积比标准 SO - 8 封装小 72%,厚度仅为 1 mm,非常适合对空间要求苛刻的设计。
3. 环保特性
该产品为无铅器件,符合环保要求。
三、绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ± 20 V
连续漏极电流 (I_{D})(连续) 2.5 A
脉冲漏极电流 (I_{D})(脉冲) 10 A
最大功耗 (P_{D})(不同条件) 0.96、0.9、0.7 W
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。(R{theta JA}) 是结到环境的热阻,它是结到壳和壳到环境热阻之和,其中壳的热参考点定义为漏极引脚的焊接安装面。(R{theta JC}) 由设计保证,而 (R{theta CA}) 则取决于用户的电路板设计。不同的电路板设计会导致热阻有所不同,例如在 2oz 铜的 (0.125 in) 焊盘上,(R{theta JA}) 为 130°C/W;在 (0.005 in) 焊盘上为 140°C/W;在最小焊盘上为 180°C/W。
五、电气特性
1. 静态特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 时,最小值为 30 V。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS}=24 V),(V{GS}=0 V) 时,最大值为 1 μA;在 (T_{J}=55^{circ} C) 时,最大值为 10 μA。
  • 栅体泄漏电流:正向和反向都有相应的规格,正向在 (V{GS}=20 V),(V{DS}=0 V) 时,反向在 (V{GS}=-20 V),(V{DS}=0 V) 时,反向最大值为 - 100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250 mu A) 时,有相应的范围。
  • 导通电阻:在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,例如在 (V{GS}=10 V),(I{D}=2.5 A) 时,典型值为 0.082 Ω,最大值为 0.095 Ω;在 (T_{J}=125^{circ} C) 时,典型值为 0.122 Ω,最大值为 0.152 Ω。
3. 动态特性
  • 输入、输出和反向传输电容:分别为 (C{iss})、(C{oss}) 和 (C_{rss}),在特定测试条件下有相应的数值。
  • 开关特性:包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、下降时间 (t{f}) 以及总栅极电荷 (Q{g}) 等参数。
4. 漏源二极管特性
连续源二极管电流 (I{S}) 最大值为 0.75 A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0 V),(I{S}=0.75 A) 时,典型值为 0.78 V,最大值为 1.2 V。
六、典型电气特性曲线
文档中还给出了一系列典型电气特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
七、机械封装与尺寸
该产品采用 TSOT23 6 - 引脚(SUPERSOT - 6)封装,文档提供了详细的封装尺寸图和标注说明。同时,还给出了通用标记图和焊盘图案建议,方便工程师进行 PCB 设计。
八、总结与思考
FDC6561AN 双 N 沟道逻辑电平 MOSFET 凭借其低导通电阻、快速开关特性和小尺寸封装等优势,在电池供电系统的 DC/DC 转换等应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气特性、热特性和封装尺寸等因素。例如,在设计过程中,如何根据电路板设计优化热阻?如何根据实际负载电流和电压选择合适的工作点?这些都是值得我们深入思考的问题。
总之,FDC6561AN 为电子工程师提供了一个高性能、小尺寸的 MOSFET 解决方案,在实际应用中能帮助我们设计出更高效、更紧凑的电路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
