在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常用的元件,它在众多电路设计中都发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下Fairchild Semiconductor推出的FDC637BNZ N - 通道2.5V指定PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDC637BNZ-D.pdf
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的原因,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - ),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
FDC637BNZ在不同的栅源电压和漏极电流条件下,具有较低的导通电阻。在(V{GS}=4.5V),(I{D}=6.2A)时,最大(r{DS(on)} = 24mΩ);在(V{GS}=2.5V),(I{D}=5.2A)时,最大(r{DS(on)} = 32mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够提高电路的效率。这对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,是非常关键的特性。
该MOSFET具有快速的开关速度,能够快速地在导通和截止状态之间切换。这使得它在高频电路中表现出色,例如DC - DC转换器中,可以减少开关损耗,提高转换效率。
典型的栅极电荷仅为8nC,低栅极电荷意味着在驱动MOSFET时所需的能量较少,能够降低驱动电路的功耗,同时也可以加快开关速度。
采用先进的PowerTrench®工艺,这种技术能够极大地降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
采用SuperSOT™–6封装,具有小尺寸的特点,其占地面积比标准SO - 8小72%,厚度仅为1mm。这种小尺寸封装非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备。
HBM ESD保护水平典型值大于2kV,能够有效防止静电对MOSFET的损坏,提高了产品的可靠性。
采用绿色包装材料,无卤化物,符合RoHS标准,满足环保要求。
在DC - DC转换器中,FDC637BNZ的低导通电阻和快速开关速度能够提高转换效率,减少能量损耗。它可以将输入的直流电压转换为所需的输出电压,为各种电子设备提供稳定的电源。
作为负载开关,FDC637BNZ可以快速地控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。例如,在电池供电设备中,可以通过控制MOSFET的导通和截止来管理负载的功耗。
在电池保护电路中,FDC637BNZ可以监测电池的电压和电流,当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 20 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±12 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 6.2 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流 | 20 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),条件1a) | 1.6 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),条件1b) | 0.8 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 至 +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(条件1a) | 78 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(条件1b) | 156 | °C/W |
文档中还详细给出了各种电气参数,如击穿电压、阈值电压、导通电阻、跨导、电容、开关时间、栅极电荷等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。例如,导通电阻的大小直接影响到MOSFET的功率损耗,而开关时间则影响到电路的工作频率。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、栅极泄漏电流与栅源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点和设计电路。
由于系统集成,部分Fairchild零件编号需要更改,要注意通过ON Semiconductor网站核实更新后的编号。
热阻(R_{θJA})与电路板设计有关,不同的电路板设计会导致不同的热阻。在设计电路时,需要根据实际情况进行散热设计,以确保MOSFET在正常的温度范围内工作。
ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买家将产品用于非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
FDC637BNZ N - 通道2.5V指定PowerTrench® MOSFET是一款性能出色的MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等优点,适用于多种应用领域。在使用时,工程师需要充分了解其特性和注意事项,以确保电路的可靠性和性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
