在电子工程师的日常设计中,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着电路的整体表现。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDC6327C 双 N&P 沟道 MOSFET,揭开它的神秘面纱,了解其特性与应用场景。
文件下载:FDC6327C-D.PDF
FDC6327C 是一款专门针对 2.5V 应用设计的双 N&P 沟道 MOSFET。它采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,这种工艺经过特殊优化,能够在降低导通电阻的同时,保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。对于那些不适合使用较大且昂贵的 SO - 8 和 TSSOP - 8 封装的应用,FDC6327C 在极小的占位面积内就能提供出色的功率耗散能力。
在 DC/DC 转换器中,FDC6327C 的低导通电阻和快速开关速度能够有效降低功率损耗,提高转换效率,从而为系统提供稳定的电源输出。
作为负载开关使用时,其快速响应能力可以快速切断或连接负载,实现对负载的精确控制,同时低导通电阻可以减少开关过程中的能量损耗。
在电机驱动电路中,FDC6327C 能够承受较大的电流和电压,并且快速的开关特性可以实现对电机的高效驱动和精确控制。
| 参数 | N 沟道 | P 沟道 | 单位 |
| $V_{DSS}$(漏源电压) | 20 | -20 | V |
| $V_{GSS}$(栅源电压) | ±8 | ±8 | V |
| $I_{D}$(连续漏极电流) | 2.7 | -1.9 | A |
| $I_{D}$(脉冲漏极电流) | 8 | -8 | A |
| $P_{D}$(功率耗散) | 0.96 W(不同条件下有所不同) | - | W |
| $T{J}, T{STG}$(工作和存储结温范围) | -55 至 +150 | - | °C |
涵盖了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等多个方面,具体参数如不同条件下的击穿电压、零栅压漏极电流、栅阈值电压、导通电阻等,这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
文档中给出了 N 沟道和 P 沟道的多种典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线直观地展示了 FDC6327C 在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
FDC6327C 采用 TSOT23 - 6 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的长度、宽度、高度等,同时还提供了推荐的焊盘图案。这对于 PCB 设计工程师来说非常重要,能够确保器件在电路板上的正确安装和布局。
FDC6327C 作为一款高性能的双 N&P 沟道 MOSFET,凭借其先进的工艺、优秀的电气性能和小巧的封装,在多个应用领域都具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超出极限参数而导致器件损坏。大家在使用 FDC6327C 或者类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
