FDC602P:P沟道2.5V PowerTrench MOSFET的技术解析
在电子工程领域,MOSFET作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor旗下的FDC602P P沟道2.5V PowerTrench MOSFET,了解它的特性、应用场景以及各项参数。
文件下载:FDC602P-D.PDF
一、公司背景与产品编号变更
ON Semiconductor在电子行业有着广泛的影响力。随着对Fairchild Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的产品编号需要变更,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。所以大家在查询器件编号时,要留意到这一变化,可通过ON Semiconductor官网验证更新后的器件编号。
二、FDC602P的基本信息
1. 产品概述
FDC602P是一款P沟道2.5V指定的MOSFET,采用了Fairchild先进的PowerTrench工艺的坚固栅极版本。它针对电源管理应用进行了优化,具有2.5V - 12V的宽栅极驱动电压范围。
2. 应用场景
- 电池管理:在电池充放电过程中,能够精确控制电流和电压,保护电池安全,延长电池使用寿命。
- 负载开关:可以快速、有效地切换负载,实现电路的通断控制。
- 电池保护:防止电池过充、过放和短路等情况,保障电池和设备的安全。
3. 产品特性
- 电流与电压参数:具有 -5.5 A的连续漏极电流和 -20 V的漏源电压,在VGS = -4.5 V时,RDS(ON) = 35 mΩ;在VGS = -2.5 V时,RDS(ON) = 50 mΩ。这意味着它在不同的栅源电压下,都能保持较低的导通电阻,减少功率损耗。
- 快速开关速度:能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
- 高性能沟槽技术:采用高性能的沟槽技术,使得RDS(ON)极低,进一步提高了器件的效率。
三、FDC602P的参数详解
1. 绝对最大额定值
- 漏源电压(VDSS): -20 V,这是器件能够承受的最大漏源电压,超过此值可能会导致器件损坏。
- 栅源电压(VGSS): ±12 V,栅源之间的电压需要控制在这个范围内,以保证器件的正常工作。
- 漏极电流(ID):连续电流为 -5.5 A,脉冲电流为 -20 A。在实际应用中,要根据具体的工作条件合理选择电流大小。
- 最大功率耗散(PD):在不同的散热条件下,最大功率耗散有所不同。当安装在1in²的2oz铜FR - 4板上时,为1.6 W;当安装在最小焊盘上时,为0.8 W。
- 工作和存储结温范围(TJ, TSTG): -55 to +150 °C,这表明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作,具有较好的温度稳定性。
2. 热特性
- 热阻(RθJA):78 °C/W(安装在1in²的2oz铜FR - 4板上),它是结到环境的热阻,反映了器件散热的难易程度。
- 结到外壳热阻(RθJC):30 °C/W,这一参数由设计保证,而外壳到环境的热阻则取决于用户的电路板设计。
3. 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、击穿电压温度系数(∆BVDSS/∆TJ)、零栅压漏极电流(IDSS)、栅体正向和反向泄漏电流(IGSSF、IGSSR)等。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、栅极阈值电压温度系数(∆VGS(th)/∆TJ)、静态漏源导通电阻(RDS(on))、导通状态漏极电流(ID(on))、正向跨导(gFS)等。这些参数对于评估器件在导通状态下的性能至关重要。
- 动态特性:包含输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等。这些电容参数影响着器件的开关速度和响应时间。
- 开关特性:如导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、关断下降时间(tf)、总栅极电荷(Qg)、栅源电荷(Qgs)、栅漏电荷(Qgd)等。这些参数决定了器件的开关性能。
- 漏源二极管特性和最大额定值:最大连续漏源二极管正向电流(IS)为 -1.3 A,漏源二极管正向电压(VSD)在VGS = 0 V,IS = -1.3 A时为 -0.7 - -1.2 V。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散、瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
五、产品相关说明
1. 商标信息
文档中提到了ON Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标,并且可以通过官网查询其产品/专利覆盖列表。
2. 生命支持政策
ON Semiconductor的产品未经Fairchild Semiconductor Corporation明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。这是为了确保产品使用的安全性和可靠性。
3. 产品状态定义
包括提前信息、初步数据、最终规格、已停产等不同的产品状态定义,方便用户了解产品的开发和生产情况。
4. 免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予任何专利权利。用户需要自行验证产品的性能参数,并确保产品的使用符合相关法律法规和安全要求。
六、总结
FDC602P P沟道2.5V PowerTrench MOSFET凭借其宽栅极驱动电压范围、低导通电阻、快速开关速度等特性,在电池管理、负载开关、电池保护等应用场景中具有很大的优势。作为电子工程师,在使用该器件进行电路设计时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
