在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FDC5661N - F085 N沟道逻辑电平MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDC5661N_F085-D.PDF
FDC5661N - F085在不同的栅源电压下展现出了出色的低导通电阻特性。当$V{GS}=10V$,$I{D}=4.3A$时,$R{DS(on)} = 47mOmega$;而当$V{GS}=4.5V$,$I{D}=4A$时,$R{DS(on)} = 60mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要高功率转换效率的应用,如DC - DC转换器,是非常关键的特性。
该MOSFET在$V{GS}=10V$时,典型的总栅极电荷$Q{g(TOT)} = 14.5nC$,并且具有低米勒电荷特性。低米勒电荷可以减少开关过程中的损耗,提高开关速度,从而使电路能够在更高的频率下稳定工作。
FDC5661N - F085通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这表明它符合汽车级应用的严格标准,能够在恶劣的环境条件下可靠工作。同时,该器件是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,符合环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($V_{GS} = 10V$) | - | 4.3 | A |
| 脉冲漏极电流 | - | 20 | A |
| 单脉冲雪崩能量($L = 14mH$,$I{AS}=3.4A$,起始$T{J}=25^{circ}C$) | $E_{AS}$ | 81 | mJ |
| 功率耗散 | $P_{D}$ | 1.6 | W |
| 工作和存储温度范围 | $T{J}$,$T{STG}$ | - 55 to +150 | $^{circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与环境温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。例如,通过归一化功率耗散曲线,工程师可以根据环境温度来确定MOSFET的功率耗散能力,避免因过热而损坏器件。
FDC5661N - F085适用于多种应用场景,主要包括:
在DC - DC转换器中,低导通电阻和低开关损耗的特性使得FDC5661N - F085能够提高转换效率,减少功率损耗,从而提高整个系统的性能。
在电机驱动应用中,MOSFET需要快速开关来控制电机的转速和方向。FDC5661N - F085的低米勒电荷和快速开关特性使其能够满足电机驱动的要求,实现高效、稳定的电机控制。
FDC5661N - F085采用TSOT23 - 6封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点。订购信息显示,该器件的标记为.661N,采用无铅封装,每卷3000个。对于具体的带盘规格,可参考相关的带盘包装规格手册。
在实际的电子设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FDC5661N - F085的各项特性和参数,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
