onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET。
文件下载:FDA59N25-D.PDF
产品概述
FDA59N25属于安森美基于平面条纹和DMOS技术的UniFET高压MOSFET系列。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,同时提供更优的开关性能和更高的雪崩能量强度。它适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源以及电子灯镇流器等。
产品特性
电气特性
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=29.5A)的条件下,(R_{DS(on)})最大为(49mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能够有效提高电路效率。
  • 低栅极电荷:典型值为(63nC),低栅极电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  • 低(C_{rss}):典型值为(70pF),低(C_{rss})可以降低米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
  • 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,表明该MOSFET具有较高的可靠性和抗雪崩能力,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子设备的绿色设计趋势。
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) 250 V
(V_{DS(Avalanche)})(重复雪崩电压) 300 V
(V_{GSS})(栅源电压) ±30 V
(I{D})(连续漏极电流,(T{C}=25^{circ}C)) 59 A
(I{D})(连续漏极电流,(T{C}=100^{circ}C)) 35 A
(I_{DM})(脉冲漏极电流) 236 A
(E_{AS})(单脉冲雪崩能量) 1458 mJ
(I_{AR})(雪崩电流) 59 A
(E_{AR})(重复雪崩能量) 39.2 mJ
(dv/dt)(峰值二极管恢复(dv/dt)) 4.5 V/ns
(P{D})(功率耗散,(T{C}=25^{circ}C)) 392 W
(P_{D})(25°C以上降额) 3.2 W/°C
(T{J}, T{STG})(工作和存储温度范围) -55 to +150 °C
(T_{L})(焊接时最大引脚温度,距外壳1/8”,5秒) 300 °C
热特性
参数 单位
(R_{JC})(结到外壳的热阻,最大) 0.32 °C/W
(R_{CS})(外壳到散热器的热阻,典型) 0.24 °C/W
(R_{JA})(结到环境的热阻,最大) 40 °C/W
应用领域
  • PDP电视:在PDP电视的电源模块中,FDA59N25的高性能可以确保电源的稳定输出,提高电视的画面质量和可靠性。
  • 不间断电源(UPS):UPS需要在市电中断时迅速切换到备用电源,FDA59N25的快速开关特性和高可靠性能够满足UPS的要求,保证电力的持续供应。
  • AC - DC电源:在AC - DC电源转换中,FDA59N25的低导通电阻和高效的开关性能可以提高电源的转换效率,降低功耗。
封装与订购信息
FDA59N25采用TO - 3P - 3LD封装,无铅设计,每管装450个。如果需要了解卷带包装规格,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解FDA59N25在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
总结
安森美FDA59N25 N - Channel UniFET MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等特性,成为开关电源转换器应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气特性、热特性和典型性能特性,合理选择和使用该MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超出额定值而损坏器件。大家在使用过程中,有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
