在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到电源转换、电机驱动等众多应用的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDA69N25 N沟道UniFET MOSFET,了解它的特点、性能及应用场景。
文件下载:FDA69N25-D.PDF
FDA69N25是安森美基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET家族成员。该技术旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。这种MOSFET适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
在VGS = 10 V、ID = 34.5 A的典型条件下,RDS(on)仅为34 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电源转换效率,减少发热,延长器件使用寿命。
典型栅极电荷为77 nC。低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,加快开关速度,减少开关损耗,提高系统的整体效率。
反向传输电容Crss典型值为84 pF。低Crss有助于减少米勒效应,降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的稳定性和可靠性。
在PDP电视电源中,FDA69N25的高性能可以满足电源转换的高效、稳定需求,为电视提供可靠的电源支持。
UPS需要在市电中断时迅速切换到电池供电,FDA69N25的快速开关性能和高可靠性能够确保UPS在切换过程中稳定运行,保护设备免受电源中断的影响。
AC - DC电源需要高效的功率转换和稳定的输出电压,FDA69N25的低导通电阻和良好的开关性能可以提高电源的转换效率,减少能量损耗。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 250 | V |
| 重复雪崩电压 | VDS(Avalanche) | 300 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 69 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 44.2 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 276 | A |
| 栅源电压 | VGSS | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 1894 | mJ |
| 雪崩电流 | IAR | 69 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 48 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | dv/dt | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 480 | W |
| 25°C以上降额 | - | 3.84 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | - 55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引线温度(距外壳1/8”,5秒) | TL | 300 | °C |
工程师在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的驱动电路和工作条件,以实现最佳的性能。
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FDA69N25在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在各种工况下都能稳定工作。
文档中提供了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的开关过程和性能,为实际应用中的电路设计和调试提供参考。
FDA69N25 N沟道UniFET MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低Crss等优异特性,在开关电源转换器等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其绝对最大额定值和电气特性,结合典型性能特性曲线和测试电路波形,优化电路设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用FDA69N25或其他MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
