光继电器的工作原理和重要参数说明
光继电器介绍
光继电器是固态继电器的一种,其技术本质是通过输入端的LED发出光信号,来控制输出端MOSFET的导通与关断,从而实现完全固态化的电路开关。基于这一原理,光继电器凭借其高隔离电压、长寿命、快速开关、低功耗及小体积等优势,在多个对可靠性与性能有严苛要求的领域替代传统机械继电器,成为关键元器件。
MOSFET
芯片框图及主要封装
尽管在业界对此类器件的名称各异,例如常被称为“光电耦合继电器”、“固态继电器(SSR)”,或采用特定商品名如“PhotoMOS”、“OptoMOS”等,但其共同的技术核心始终是“光隔离输入 + MOSFET输出开关”,这是区别于机械继电器和固态继电器(可控硅输出型)的关键。因此,在选型时,无需拘泥于“光继电器”这一名称,只要紧扣“利用光信号控制MOSFET开关”的工作原理,并依据各厂商的命名习惯查找对应产品系列,即可准确识别和选用所需器件。
1 Form A(常开)光继电器工作原理
光继电器的工作过程基于光电转换与MOSFET驱动的原理,主要通过“开启动作”与“复位动作”来实现电路的通断控制。
开启时,输入端电流通过红外LED使其发光,光被输出端光电元件接收后产生电压,经控制电路传输至MOSFET栅极,从而使MOSFET导通,负载得电工作;复位时,输入端电流被切断,LED停止发光,光电元件输出电压随之消失,MOSFET栅极失去电压而关断,负载电流停止。整体工作流程清晰体现了“电—光—电”的隔离控制特性,具体信号变化与时序可参考下图所示。
MOSFET
工作原理示意图
重要参数说明
(以QX212A规格书为例)
为确保光继电器的长期可靠工作,必须严格遵守其极限参数。LED正向电流(IF=50mA) 和持续负载电流(IL=3A)分别定义了输入端与输出端在导通状态下电流的安全上限,是决定“开启动作”能力的核心;而负载电压(VL=60V)则规定了输出端在关断(即“复位动作”)状态下所能承受的最高电压,如下图所示。
MOSFET
光继电器的核心性能由光电特性参数定义,关键参数主要分为三类:
输入控制参数:如开启电流(IFon)与关断电流(IFoff),决定输出可靠通断的电流阈值。
输出负载参数:如导通电阻(Ron),表征器件导通时的功耗与负载能力。
动态性能参数:如开启时间(Ton)与关断时间(Toff),直接反映开关响应速度,具体如下图所示。
MOSFET
如何控制光继电器
IFon与IFoff(LED动作电流) 是控制光继电器输出端开关状态的关键参数。二者共同定义了可靠控制输出通断的输入电流工作窗口。简单来说,“开启电流(IFon)”是让输出端导通所需要的最小电流,电流必须达到或超过它,继电器才能可靠打开;而“关断电流(IFoff)”是确保输出端保持关闭状态所允许的最大电流,电流必须低于或等于它,继电器才能稳定关闭。这一高一低两个电流值,共同划定了一个让光继电器正常工作的安全输入电流范围。
MOSFET
光继电器的工作原理是依靠内部LED发光,由光电芯片接收并转换为电能,从而为控制电路供电,进而驱动输出端MOSFET导通;为确保长期可靠工作,在设计输入端电流(IF)时必须预留充分余量,一般建议将IF设定在IFon最大值的1.25至1.5倍。
开关时间
开关时间(Ton/Toff)通俗来说,就是光继电器“反应快慢”的指标。简单讲,这两个时间值越小,就代表这个光继电器反应越迅速、动作越利索。可以把它想象成一个用光控制的开关:
Ton(开启时间)是指从你发出“打开”指令(给LED通电)开始,到输出端完全导通(达到90%电流)所需要的时间,这个时间越短,开关打开得越快;
Toff(关断时间)则是指从你发出“关闭”指令(断开LED电流)开始,到输出端完全关断(电流降至10%)所需要的时间,这个时间越短,开关关闭得越快。
MOSFET
典型应用场景
新能源与储能系统:用于电池包的充放电控制、电量监控与高压绝缘检测,保障系统安全运行;
工业自动化与测试设备:实现高速、无噪声的信号切换与精密测量;
通信与计算机系统:用于I/O板卡,实现多路信号的高效、隔离传输;
医疗设备、智能电表等领域:凭借优异电气特性,满足长期稳定运行的使用需求。
总结
光继电器作为信号隔离与电路控制的关键元件,其可靠应用不仅依赖于对核心参数的理解(如IFon/IFoff、Ton/Toff、Ron、VL和IL),更离不开对产品长期一致性、温度稳定性和工况适应性的综合考量。深刻洞察并应对这些挑战,是每一位工程师在工业控制、新能源汽车、能源及通信设备等高要求设计中,实现系统可靠、高效运行的基础。
我们不仅是产品的供应商,更致力于成为您在电路设计中的“可靠性伙伴”。依托深厚的技术积累与对应用场景的深入理解,我们不仅能提供具备卓越性能与稳定性的全系列光耦、光继电器产品,更能为客户提供精准的选型支持与解决方案,与您共同构筑面向高性能、高安全要求的电路系统,助力您的产品在市场竞争中行稳致远。
本文内容仅作设计参考,具体应用时请结合实际验证。如遇技术问题,欢迎联系群芯微获取进一步支持。
公司介绍
宁波群芯微电子股份有限公司成立于2018年7月,总部位于宁波杭州湾新区,是国家级专精特新"小巨人"企业,公司主要从事光耦和光传感产品的研发、生产和销售业务。公司主要产品包括光耦、光继电器等,广泛应用于新能源汽车、储能、光伏、消费电子以及工业控制等领域。公司的核心团队成员来自于国内外大型半导体公司,在集成电路芯片设计、工艺制程、封装测试及应用方面拥有丰富的经验。
公司在光电产品芯片技术和相应封装测试技术方面已有数十年的沉淀与积累,拥有专业的研发工程技术团队,是国内少数光耦元件获得CQC、UL、VDE、AEC-Q101等多项国内外产品品质与安全认证的企业,公司顺利通过IATF 16949体系认证,光耦产品的设计与制造达到车规级标准。
