Onsemi单P沟道MOSFET BSS84L系列产品解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解Onsemi推出的单P沟道MOSFET——BSS84L、BVSS84L和SBSS84L系列产品。
文件下载:BSS84LT1-D.PDF
产品概述
BSS84L、BVSS84L和SBSS84L采用SOT - 23表面贴装封装,这种封装形式能够有效节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。其中,BV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。同时,这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
产品特性
1. 最大额定值
在正常工作条件下($T_{J}=25^{circ}C$),该系列产品的一些关键最大额定值如下:
- 漏源电压($V_{DSS}$): - 50 Vdc,这决定了器件能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值,否则可能会对器件造成损坏。
- 热阻方面,结到环境的热阻($R_{theta JA}$)为556(单位未明确给出),它反映了器件散热的能力,热阻越小,散热性能越好。
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):在$V{GS} = 0 Vdc$,$I_{D} = - 250 mu Adc$的条件下,最小值为 - 50 Vdc,这是保证器件正常关断的重要参数。
- 零栅压漏电流($I{DSS}$):在不同的$V{DS}$和温度条件下有不同的值,如$V{DS} = - 25 Vdc$,$V{GS} = 0 Vdc$时为 - 0.1 $mu$Adc;$V{DS} = - 50 Vdc$,$V{GS} = 0 Vdc$,$T_{J} = 125^{circ}C$时为 - 60 $mu$Adc。这个参数反映了器件在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,说明器件的关断性能越好。
- 栅体泄漏电流($I{GSS}$):在$V{GS} = ± 20 Vdc$,$V_{DS} = 0 Vdc$的条件下为 ± 10 nAdc,它体现了栅极与体之间的泄漏情况。
导通特性
- 栅源阈值电压($V{GS(th)}$):在$V{DS} = V{GS}$,$I{D} = - 250 mu A$的条件下,范围为 - 0.9 到 - 2.0 Vdc,这是器件开始导通的临界电压。
- 静态漏源导通电阻($R{DS(on)}$):在$V{GS} = - 5.0 Vdc$,$I_{D} = - 100 mAdc$的条件下,典型值为4.7 $Omega$,最大值为10 $Omega$。导通电阻越小,器件在导通状态下的功率损耗就越小。
- 转移导纳($|y{fs}|$):在$V{DS} = - 25 Vdc$,$I_{D} = - 100 mAdc$,$f = 1.0 kHz$的条件下为50 mS,它反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
- 输入电容($C{iss}$):在$V{DS} = 5.0 Vdc$时为36 pF,输出电容($C{oss}$)为17 pF,转移电容($C{rss}$)在$V_{DG} = 5.0 Vdc$时为6.5 pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和动态性能。
开关特性
以$R{L}=50 Omega$,$V{DD}=-40 Vdc$,$I{D}=-0.5 ~A$,$V{GS} = - 10V$为例,开启延迟时间为3.6(单位未明确),关断延迟时间为2.2(单位未明确)。开关特性对于需要快速开关的应用非常重要,如开关电源等。
源漏二极管特性
- 连续电流($I{S}$):为 - 0.130 A,脉冲电流($I{SM}$)为 - 0.520 A。
- 正向电压($V{SD}$):在$V{GS} = 0 V$,$I_{S} = - 130 mA$的条件下为 - 2.2 V。
封装与尺寸
| 该系列产品采用SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: |
DIM |
MIN |
NOM |
MAX |
| A |
0.89 |
1.00 |
1.11 |
| A1 |
0.01 |
0.06 |
0.10 |
| b |
0.37 |
0.44 |
0.50 |
| C |
0.08 |
0.14 |
0.20 |
| D |
2.80 |
2.90 |
3.04 |
| E |
1.20 |
1.30 |
1.40 |
| e |
1.78 |
1.90 |
2.04 |
| L |
0.30 |
0.43 |
0.55 |
| L1 |
0.35 |
0.54 |
0.69 |
| HE |
2.10 |
2.40 |
2.64 |
| T |
0° |
10° |
这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常关键,工程师需要根据这些尺寸来规划器件的安装位置和布线。
订购信息
| Device |
Package |
Shipping † |
| BSS84LT1G, BVSS84LT1G, SBSS84LT1G |
SOT−23 (Pb−Free) |
3,000 / Tape & Reel |
| BSS84LT7G |
SOT−23 (Pb−Free) |
3,500 / Tape & Reel |
在实际设计中,工程师需要根据项目的需求选择合适的器件和包装形式。同时,要注意产品的性能可能会在不同的工作条件下有所变化,因此在使用前需要对相关参数进行验证。大家在使用这些器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
