在电子设计领域,选择合适的 MOSFET 对于确保电路性能和效率至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 BSS138L 和 BVSS138L N 沟道 MOSFET,看看它们在低电压应用中能带来怎样的优势。
文件下载:BSS138LT1-D.PDF
BSS138L 和 BVSS138L 是 onsemi 生产的 N 沟道 MOSFET,采用 SOT - 23 表面贴装封装。它们的额定电流为 200 mA,耐压为 50 V,非常适合用于 DC - DC 转换器以及便携式和电池供电产品的电源管理,像计算机、打印机、PCMCIA 卡、蜂窝和无绳电话等设备都能用到。
这两款 MOSFET 的阈值电压(VGS(th))在 0.85 V - 1.5 V 之间,这种低阈值电压特性使其成为低电压应用的理想选择。在低电压环境下,它能够更轻松地导通,降低了对驱动电压的要求,提高了电路的效率和稳定性。大家在设计低电压电路时,是否会优先考虑具有低阈值电压的 MOSFET 呢?
采用微型 SOT - 23 表面贴装封装,这一设计大大节省了电路板空间。对于那些对空间要求较高的便携式设备来说,这种封装形式无疑是一个巨大的优势。想象一下,在有限的电路板空间内,能够更合理地布局元件,这对于提高产品的集成度和小型化有着重要意义。
具备 HBM Class 0A、MM Class M1A、CDM Class IV 的静电放电(ESD)防护等级,这意味着它们在面对静电干扰时具有较好的稳定性和可靠性,能有效保护电路免受静电损坏。在实际应用中,静电问题常常会影响电子设备的性能和寿命,那么这种 ESD 防护等级对于你的设计来说有多重要呢?
BVSS 前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明它们在汽车电子等对可靠性和安全性要求较高的领域也能发挥重要作用。对于汽车电子设计工程师来说,这样的认证和能力是不是很有吸引力呢?
这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。在当今注重环保的大环境下,这样的特性是否会成为你选择产品的一个重要因素呢?
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其漏源电压(VDSS)为 50 Vdc,漏极电流(ID)最大为 200 mA,功率(PD)等参数也有相应规定。同时,工作温度范围在 - 55°C 到 150°C 之间,这使得它们能够适应较为广泛的工作环境。
关断特性方面,当 (V{GS}=0 Vdc),(I{D}=250 μA) 时,击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 50 Vdc;零栅极电压漏极电流在 (V{DS}=50 Vdc),(V{GS}=0 Vdc),(150^{circ}C) 时,最大值为 5.0 mA;栅源泄漏电流在 (V{GS}=±20 Vdc),(V{DS}=0 Vdc) 时,最大值为 ±0.1 mA。导通特性方面,1.5 Vdc 栅源阈值电压下,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 最大为 10 Ω,正向跨导在 (V{DS}=25 Vdc),(I{D}=200 mA),(f = 1.0 kHz) 时为 100。
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和传输电容 (C_{rss}) 等参数在特定测试条件下也有相应的数值,这些参数对于评估 MOSFET 的高频性能和开关速度非常重要。
在 (V{DD}=30 Vdc),(I{D}=0.2 A) 的条件下,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 20 ns。开关特性与工作结温无关,这保证了在不同温度环境下的稳定性能。
SOT - 23 封装尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P,详细的尺寸参数在文档中有明确规定,包括引脚长度、宽度等。这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,设计工程师们在绘制 PCB 时一定要仔细参考。
提供了不同型号的订购信息,如 BSS138LT1G、BVSS138LT1G 等,它们都采用 SOT - 23 无铅封装,并且有不同的包装数量,如 3,000 / 卷带盘、3,500 / 卷带盘、10,000 / 卷带盘等,方便不同需求的客户进行选择。
onsemi 的 BSS138L 和 BVSS138L MOSFET 凭借其低阈值电压、节省空间的封装、良好的 ESD 防护、环保特性以及丰富的电气特性,在低电压应用和汽车电子等领域具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这些特性,以实现更高效、稳定的电路设计。你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
