2026年4月21日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)传来振奋人心的消息——成功开发出新一代EcoSiC™“第5代SiC MOSFET”,为相关行业带来了突破性的解决方案。
突破技术瓶颈:高温导通电阻大幅降低
在功率电子领域,导通电阻是衡量元件性能的关键指标之一,尤其是在高温工作环境下,过高的导通电阻会导致能量损耗增加、效率降低,进而影响整个系统的性能和稳定性。ROHM在研发第5代SiC MOSFET时,聚焦于这一核心问题,通过深入改进器件结构并精细优化制造工艺,取得了显著成效。与上一代第4代产品相比,在相同耐压和芯片尺寸的条件下,第5代SiC MOSFET在高温工作(Tj =175℃)时的导通电阻降低了约30%。这一突破意味着在高温应用场景中,该产品能够大幅减少能量损耗,提高能源利用效率,为系统的高效运行提供了有力保障。
赋能xEV牵引逆变器:缩小体积提升输出功率
对于xEV而言,牵引逆变器是电动动力总成系统的核心部件,其性能直接影响到车辆的续航里程、动力性能和整体效率。由于牵引逆变器在工作过程中会产生大量热量,需要在高温环境下稳定运行,因此对功率电子元件的高温性能要求极高。ROHM第5代SiC MOSFET的出现,为xEV牵引逆变器的设计带来了新的可能性。其低导通电阻特性使得在相同功率输出的情况下,所需的元件数量减少,从而有助于缩小逆变器单元的体积,减轻车辆重量,提高能源密度。同时,降低的导通电阻还能减少能量损耗,使更多的电能转化为车辆的驱动力,进而提高输出功率,延长车辆的续航里程,为xEV的发展注入强大动力。
助力工业设备电源:提升数据中心等能效水平
除了xEV领域,第5代SiC MOSFET在工业设备电源方面也具有广阔的应用前景,特别是在AI服务器电源和数据中心等领域。随着人工智能技术的飞速发展和数据量的爆炸式增长,数据中心对电源的效率和可靠性提出了更高要求。传统的电源元件在高温环境下容易出现性能下降、寿命缩短等问题,而ROHM第5代SiC MOSFET凭借其优异的高温性能和低导通电阻特性,能够有效解决这些问题。它可以提高电源的转换效率,减少能量损耗,降低数据中心的运营成本。同时,其紧凑的设计还有助于节省空间,提高数据中心的设备密度,满足不断增长的业务需求。
引领行业发展趋势:推动SiC技术广泛应用
ROHM作为半导体行业的领军企业,一直致力于SiC技术的研发和创新。第5代SiC MOSFET的成功开发,不仅展示了ROHM在技术领域的强大实力,也为整个行业的发展树立了新的标杆。随着电动汽车和数据中心等市场的持续增长,对高效功率电子元件的需求将不断增加。ROHM第5代SiC MOSFET的出现,将推动SiC技术在更广泛领域的应用,促进功率电子行业向高效、紧凑、可靠的方向发展。同时,这也将激励其他企业加大研发投入,推动行业技术创新,形成良性竞争的发展格局。
ROHM新一代EcoSiC™“第5代SiC MOSFET”的推出,是功率电子领域的一项重大突破。它在高温导通电阻降低、xEV牵引逆变器优化、工业设备电源提升等方面展现出的卓越性能,将为电动汽车和数据中心等行业的发展带来深远影响。我们有理由相信,随着第5代SiC MOSFET的广泛应用,一个更加高效、绿色、智能的科技时代即将到来。
