荣耀“闪电”半马夺冠!高端处理器造机器人,未来属于“实时智能”
在最近举行的2026年世界人形机器人半程马拉松比赛中,共有105支赛队、26个品牌的300多台人形机器人参赛,包括荣耀“闪电”、宇树H1/G1、清华大学“天工Ultra”等主流机型。赛事设置自主导航与遥控操作两类参赛方式。最终,来自荣耀“齐天大圣战队”的自主导航机器人“闪电”以50分26秒的成绩夺得冠军。该成绩大幅超越人类半程马拉松56分42秒的世界纪录。
荣耀研发的“闪电”机器人集成智能制造与具身AI相关技术,具备稳定的本体结构、高动态运控算法、实时感知理解与自主决策能力。
此外,宇树科技H1(2023年改版)在排位赛中自主跑完1.9公里多弯道赛程,用时4分13秒,按比例计算打破了人类1500米世界纪录。
机器人马拉松赛事让我们看到机器人的持续进化,在自主决策、环境感知与运动控制等核心能力上实现显著突破。从复杂路径规划到稳定持续运动,从动态避障到自适应调整,充分展现了智能机器人技术的成熟度与实用性。
算力平台是人形机器人核心底座
算力平台是人形机器人性能的核心底座,直接决定多模态感知、实时决策与运动控制的稳定性。目前,人形机器人的主流处理器供应商包括英伟达、瑞芯微等。
其中NVIDIA Jetson Thor是物理AI与机器人赛道的核心算力平台,专为实时多模型AI工作流打造,支持机器人同步完成感知、推理与动作执行,实现物理AI在机器人端的全流程落地。
Jetson Thor 以 Blackwell GPU和 128GB 存储器为核心,可提供 2070 FP4 TFLOPS 的 AI算力,是前代 Jetson Orin的7.5 倍,并实现3.5 倍能效提升;平台 CPU 性能提升3.1 倍,整合更多核心与更强 GPU 性能,夯实实时控制算力基础。银河通用的人形机器人 Galbot 成为全球首批搭载 Jetson Thor 芯片的产品。
在今年CES期间,瑞芯微首次在海外展示基于RK3588的机器人开发平台及双目视觉算法,具备性能深度优化、核心模块高度集成、开发流程快速上手三大核心优势,支持服务机器人、教育机器人、陪伴机器人等产品的快速开发与场景落地。瑞芯微的 RK3588 与 RK3588S 芯片,已被智元灵犀 X2、逐际动力 LimX Oli、高擎 Pi/Pi + 等人形机器人采用。
Arm技术是算力平台的基石
值得注意的是,芯片底层技术直接决定平台的算力上限、能效比与功能完整性等。目前,全球主流人形机器人主控处理器,均以 Arm 技术作为核心算力底座。
上述提到的NVIDIA Jetson Thor基于 Arm Neoverse V3AE 架构打造,Arm Neoverse V3AE 单核性能卓越、可扩展性强,可并行运行多个复杂 AI 模型。依托领先的每瓦性能,保障边缘机器人可持续运行先进 AI 工作负载,实现多传感器数据融合、生成式 AI 运行及高响应场景的安全实时决策。
RK3588采用 8 核设计(4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55),集成强大的图形处理器和多媒体加速单元,作为一款高性能、低功耗通用型 SoC,面向 AIoT、智能座舱、机器人、工业控制等场景。
此外,高通跃龙 IQ10 系列,面向工业机器人、自主移动机器人 (AMR) 以及人形机器人等高阶应用场景。高通的机器人解决方案同样基于 Arm 架构打造,在边缘侧实现兼顾高能效与高性能的物理 AI 能力。
还有,辉羲智能自研的光至 R1 芯片专为具身智能深度优化,于 2024 年 10 月发布,采用 7nm 车规级制造工艺,具备 8 核 SIMT 架构,内置 24 颗 Arm Cortex-A78AE 核,提供超过 500 TOPS 的 AI 算力和超过 420k DMIPS 的 CPU 算力。该芯片被集成至 RISE 计算平台,平台已于 2025 年 10 月顺利实现量产交付,部署于智元精灵 G2 等机器人产品,并在九识智能 L4 级无人驾驶物流车等复杂场景中完成深度集成验证。
主算力平台承担机器人上层智能感知与全局决策任务,高性能 MCU 则负责底层关节驱动、精准运动控制与指令执行。二者相辅相成,共同构成人形机器人完整的智能决策与运动执行体系。据悉,荣耀“闪电”机器人最关键的腿部关节控制单元,搭载了多颗兆易创新超高性能MCU——GD32H7;该 MCU 内置 600MHz Cortex®-M7 内核,算力强劲,可大幅缩短控制运算周期,凭借极致算力、低延迟响应与超高稳定性,有力支撑机器人完成本次突破人类极限的马拉松赛事挑战。
Arm物理AI平台,助力机器人实现“实时智能”
当前,人形机器人正迈入从实验室走向工厂与商业服务场景,开启规模化商用与产业变现的新阶段。但其商业化落地仍面临着严峻的挑战。
首先是时延,需在微秒或毫秒级内完成“感知信号到执行控制”,是极高复杂度的计算挑战。其次是场景与生态碎片化,行业虽能打造单台高性能机器人,但软硬件碎片化阻碍大规模部署。随着人形机器人等物理AI在多行业规模化落地,市场对具备一致性能、安全与可靠性的统一平台化计算架构需求持续提升。另外就是功耗与热管理限制,高密度机器人场景(物流中心、工业园)面临高功耗、热管理、网络带宽难题,系统需在严格功耗与散热约束下稳定运行。
Arm 物理 AI 事业部执行副总裁 Drew Henry 表示:“我们正处于物理 AI 的转折点。物理AI正从实验走向可扩展的自主代理,在少量的人工干预下感知、推理与行动。Arm 高能效、可信赖的计算平台,正与这些 AI 进步深度融合,在严格的安全与延迟要求下,实现可扩展的实时智能。”
在Arm看来,物理 AI 是一个快速增长的领域,得益于先进的人工智能模型、高性价比的传感器与执行器,以及端侧算力支撑,如今机器人能够实时适配不同人群、应用场景与作业任务,应用场景也正从工业制造领域,拓展至物流、医疗、零售、采矿及各类服务行业。
显然,以物理AI平台为基础,Arm 正在为“实时智能”铺就一条快速路。Arm通过四大计算层级构建物理 AI 技术底座。
第一是感知驱动层,负责设备环境感知与超快速实时决策,时延表现是核心;
第二是交互驱动层,为设备人机交互提供算力支撑,实时性要求低于感知层;
第三是驱动执行层,精准控制机器人微型执行器、汽车制动转向等执行部件;
第四是云端层,一方面,在云端完成新模型训练,然后下载到终端设备,另一方面,所有设备通过云端整合成一个集群,以集群方式协同作业,实现人形机器人、自动驾驶、机器人系统与云端环境的交互。所有这些系统都必须做到功能安全、信息安全。
Arm 实现了物理 AI 四大计算层级的全栈技术覆盖,从感知、交互、执行到云端协同,以统一低功耗架构贯通端云全链路,构筑从云到端一体化的物理 AI 技术底座。
Arm 依托统一计算架构实现分布式智能,支持“一次开发、跨多物理系统部署”,Arm 高能效的计算平台与全球最大的软件开发者生态,为生态伙伴提供可靠的计算底座。同时,Arm 灵活的协作模式既支持客户使用生态技术,也支持自研差异化方案,高效服务中国及全球市场。
能效是 Arm 与生俱来的基因。硬件层面,Arm 领先的产品组合提供高性能与高能效的平衡;软件层面,Arm 提供 KleidiAI 库支持模型量化与调优;系统层面,Arm 推动云-边-端协同,将高功耗任务卸载至边缘或云端,并支持低功耗通信协议,形成“架构+硬件+软件+生态”的整体能效优化路径。
小结:
Arm 数十年深耕低功耗、高可靠计算平台的技术积累,正与 AI 及系统技术发展相结合,使其能在严苛的安全标准与低时延要求下,实现可规模化的实时智能算力支撑。Arm物理AI平台为人形机器人的持续迭代升级提供底层支撑,它能优化运动控制、环境感知与自主决策,助力机器人不断提升性能,加速商业化落地进程。
