金属化光纤封装技术在商业航天中的应用:低成本模块化整体测控方案详解
摘要:商业航天高速发展背景下,箭体/卫星结构健康监测面临测控系统成本高、重量重、缺乏整套方案等痛点。本文从电子硬件工程师视角,系统拆解光纤光栅传感系统在商业航天应用中的三大关键技术——模块化可重构传感架构、微型化低成本解调技术、压力边界贯穿密封模块,提供核心技术参数、实测数据及工程实现路径参考。
关键词:光纤布拉格光栅;商业航天;测控系统;模块化;贯穿密封;微型化解调仪
一、市场背景:商业航天爆发带来的测控新需求
近年来,中国商业航天进入高速增长期。2025年我国商业航天产业规模已达2.5万亿至2.8万亿元,年复合增长率保持在20%以上,产业链相关企业增至600余家。全球商业航天市场规模2025年突破7000亿美元。与此同时,全球航空航天光纤传感器市场2024年估值约409.7亿美元,预计2031年将达到958.7亿美元,年复合增长率13.1%。
然而,在火箭箭体结构健康监测和卫星在轨状态感知环节,传统电类传感器长期面临三大痛点:
  • 布线复杂:航天器内部空间极其有限,传统传感器的大量电缆占用了宝贵的载荷空间;
  • 电磁干扰:火箭发射和卫星在轨运行中存在强烈的电磁环境,传统电传感器易受干扰导致数据失真;
  • 重量负担:多通道测控系统动辄数公斤,对于每公斤发射成本高达数万元的商业航天而言不可忽视。
光纤布拉格光栅传感器凭借体积小(直径可缩至发丝级别)、抗电磁干扰、可多点复用、无金属导线设计避免了辐照电离损伤等先天优势,成为航天结构健康监测领域极具潜力的替代方案。在神舟二十一号火箭发射过程中,八十余个集成光传感器实时传回结构数据,精准捕捉微小形变,确保了箭体在极端载荷下的安全稳定。
本文依托山东省中小企业创新提升工程,结合团队十余年在光纤金属化、窗口封装、精密焊接领域的技术沉淀,针对商业航天技术验证阶段的三大痛点,提出一套低成本、模块化的商业航天整体测控方案。
封装商业航天结构健康监测(SHM)埋布式金属化光纤(FBG)
二、创新点一:模块化可重构的光纤光栅传感网络架构
2.1 传统方案的痛点
传统FBG传感系统采用“固定通道数+固定传感器布局”的设计范式。这意味着每个新型号航天器都需要从零设计传感方案,导致:
  • 系统复用率极低
  • 研发周期长(通常3-6个月)
  • 定制成本高昂
2.2 模块化架构设计
本方案的核心思想是将传感系统拆解为独立的功能模块,每个模块可独立设计、生产和替换。
架构组成
模块类型功能典型规格
温度传感模块-200℃~+200℃宽温域测温精度±0.5℃
应变传感模块微应变测量灵敏度2 μm/m,测量范围420 μm/m
压力传感模块贮箱/管路压力监测量程0~20MPa
振动传感模块结构振动/冲击检测频率响应0~5kHz
倾角传感模块姿态感知精度0.05°
这些模块可根据任务需求快速组合,形成适配不同航天器平台的“传感器积木”。在复用技术层面,波分复用、时分复用、空分复用及其组合使单根光纤上可串联数百个传感器节点,大幅减少了整星布线重量与穿舱接插器数量。
2.3 智能感知层:埋入式光纤自感知复合材料
一个值得关注的工程方案是将FBG传感器直接埋入碳纤维复合材料,形成厚度0.5mm至2mm的智能感知层。该智能感知层由纤维增强复合材料(碳纤维、玻璃纤维或芳纶纤维)与聚合物基体(环氧树脂、聚酰亚胺)构成,通过光纤植入和保护工艺将FBG传感器嵌入其中,形成适用于空间环境的高灵敏、抗电磁干扰智能感知层。
该方案实现了传感系统与结构本体的一体化融合,消除额外的传感器安装工序。智能感知层沿桁架杆件轴向和横向布置,覆盖高应力区域和关键节点,可精准捕捉桁架在展开、折叠及承载过程中的应变变化。通过光纤光栅解调仪器实时读取波长变化,结合温度补偿和应变转换,实现对空间桁架结构状态和健康状态的精准评估。
三、创新点二:微型化低成本解调技术
3.1 成本瓶颈在哪里
FBG传感器的成本瓶颈历来不在光栅本身,而在于解调系统。传统方案依赖宽带光源加光谱仪的配置——设备数公斤、成本数万至数十万元,与商业航天对成本敏感的诉求形成尖锐矛盾。
3.2 两种前沿解调方案
方案一:基于边缘AI的低成本轻量级系统(Zhou et al., 2025)
Zhou等人在2025年《Optics Express》上发表的研究提出了一种基于边缘AI的FBG解调系统。该系统采用可调谐激光器光源,利用门控循环单元寻峰算法在STM32微控制器上实现边缘AI能力,整个系统集成于100×100×10 mm的紧凑电路板上。
关键性能指标:
  • 覆盖整个C波段解调能力
  • 监测范围:70 km
  • 解调频率:100 Hz
  • 平均绝对误差:9.6 pm
  • 成本相比传统方案降低70%以上
方案二:微型低功耗高精度FBG解调仪(Lv et al., 2025)
Lv等人在同期《Optics Express》上发表了更加激进的微型化方案——将阵列波导光栅芯片、光电二极管阵列和解调电路集成于85×60×40 mm³的超小体积内。
采用创新的三点解调技术,其关键性能指标如下:
参数指标
体积85×60×40 mm³
波长解调稳定性0.55 pm
分辨率1.65 pm
绝对波长解调精度(理想条件)2.7 pm
精度(10℃~60℃自补偿后)优于21.5 pm
温度补偿效果精度提升近19倍
该解调仪采用查表法与插值法替代传统热电冷却器进行温度补偿,显著降低功耗和体积。
3.3 成本对比分析
基于上述技术方案,一套8通道FBG解调系统的硬件成本可从传统方案的8-12万元降至1.5-2.5万元,降幅达70%以上;整机重量从3-5kg降至300-500g。
3.4 传感器制备环节的成本控制
在传感器制备环节,免熔接的开腔法布里-珀罗光纤光栅传感器完全采用免熔接工艺,不仅大幅降低了制作成本,还提高了传感器的稳定性。其FP腔的开放结构可根据应用需求灵活填充敏感材料,实现气体压力与温度的同时测量,进一步降低了多参数监测场景下的系统成本。
四、创新点三:压力边界贯穿密封模块——基于10年工艺沉淀的标准化方案
4.1 一个常被忽视的关键问题
光纤光栅传感系统要在火箭/卫星上实际部署,必须解决一个基础问题:光纤如何穿过舱壁、贮箱等压力边界而不泄漏? 这一问题在工程实践中长期被低估,却是整套方案能否落地的关键。
推进剂贮箱、舱段隔离壁等压力边界需要满足极高的气密性要求——泄漏率通常要求≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s。光纤作为一种细长的玻璃介质,要在不破坏气密性的前提下实现内外光信号传输,需要特殊的密封工艺。
4.2 核心技术工艺:光纤金属化+精密焊接
本方案充分发挥团队十余年在光纤金属化、窗口封装、精密焊接领域积累的工艺优势:
光纤金属化:通过真空镀膜或电镀工艺在光纤表面沉积金属层(通常为金、锡或合金),使原本光滑的玻璃光纤表面具备可焊接性。
精密激光焊接:将金属化光纤与金属密封壳体通过激光焊接实现气密连接。哈工大发表的穿舱光纤连接器密封性能研究提出了高可靠双金锡光纤密封结构,该技术在经历温度冲击、快速压降及高强度正弦振动等极限空间环境试验后,光学性能和密封泄漏率均合格,能够满足载人航天器长期在轨使用要求。
4.3 标准模块性能指标
基于上述工艺开发的标准化光纤贯穿密封模块:
性能参数本方案指标行业参考值优势说明
泄漏率≤1×10⁻¹⁰ Pa·m³/s≤1×10⁻⁹ Pa·m³/s提高一个数量级
工作温度-100℃ ~ +150℃-55℃ ~ +85℃更宽温域适应
耐压能力≥1.5 MPa0.8 MPa适用于高压贮箱
单模块光纤芯数1~12芯可配置固定4芯灵活扩展
安装方式法兰/焊接快速插接定制焊接即插即用
首量科技推出的光纤贯通器采用裸光纤灌封密封技术,耐压>0.8MPa,可在高真空或腐蚀性环境中实现容器内外可靠的光信号传输。上海航天科工电器研究院申请的保偏光纤气密穿舱连接器专利,通过多重密封结构有效防止水分进入,确保了稳定的光学传输性能。
该密封模块作为传感网络架构中的标准组件,与各类传感模块、解调模块共同构成了“即插即用”的整套技术方案,彻底解决了以往用户需自行设计密封结构的痛点。
五、工程实现与可靠性验证
5.1 超低温环境验证
在火箭燃料贮箱等应用场景中,FBG传感器需在超低温环境下工作。日本学者在2025年的研究中,将FBG应变和温度传感器嵌入复合液氢贮箱,在超低温和加压环境下进行了实测验证,通过温度传感器输出补偿应变传感器的温度漂移,验证了FBG在极低温环境下的适用性。
国内《仪器仪表学报》2025年发表的FBG在火箭低温贮箱共底结构在线监测研究中,构建了基于FBG的应变和温度传感网络,获得了共底结构的实时温度和应变数据,与低温电阻应变片测试数据的相关性超过0.997,实现了极端环境下的全光纤在线测试。
5.2 空间环境可靠性
Juwet等人2024年在《Sensors》期刊的研究指出,FBG传感器因其轻量化特性、对恶劣环境的适应能力和对电磁干扰的免疫能力,非常适合空间复合结构的结构健康监测。研究团队对碳纤维增强聚合物试样进行10次真空热调节循环模拟低地球轨道条件,嵌入式FBG的应变测量结果与参考传感器表现出极好的一致性,反射光谱未出现显著退化。
封装镀金光纤光栅(FBG)
六、商业航天应用案例与产业进展
6.1 实际工程应用
集成光传感器已成功应用于神舟二十一号等型号,实现了八十余个监测点的实时同步数据采集。传感器直径可缩至发丝级别,能直接植入复合材料内部且不影响结构强度,通过光信号波长变化感知应力,不受电磁干扰,实现多点同步监测。
中航光电科技股份有限公司的“基于光纤光栅传感的复杂工况形变智能感知系统关键技术开发及产业化”项目,已开发出由光纤光栅传感器网络、光信号解调单元及上位机等关键组件构成的形变智能感知系统。
6.2 产业配套进展
北京遥测技术研究所在2025年商业航天电子产品发布会上,瞄准测控面临的高成本与低兼容性两大痛点,推出了20余种测控产品,包含低成本、测控资源更丰富的Ku天基遥测技术,重量降低40%、成本降低30%的遥测、安控一体化箭载设备。光库科技凭借薄膜铌酸锂调制器和MEMS光开关等核心技术,已构建覆盖商业航天全产业链的“光器件帝国”,产品成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。
七、总结与开发建议
7.1 核心优势总结
本方案在三大维度上解决了商业航天测控系统的核心痛点:
维度核心解决方案量化优势
模块化架构传感器积木式组合+智能感知层单纤数百节点复用,研发周期缩短50%以上
微型化解调边缘AI/AWG芯片级方案成本降70%,体积减90%
贯穿密封光纤金属化+精密焊接标准模块泄漏率优于1×10⁻¹⁰,即插即用
7.2 开发建议
对于正在设计商业航天测控系统的电子硬件工程师,建议从以下路径切入:
第一步:选型评估
  • 根据应用场景(箭体/卫星/贮箱)确定传感参数需求(温度范围、应变精度、通道数)
  • 参考本文技术指标,评估微型化解调仪方案的可行性
第二步:模块化设计
  • 优先采用埋入式智能感知层方案,实现结构与传感一体化
  • 利用波分/时分复用技术,最大化单纤传感器部署密度
第三步:密封方案定制
  • 根据舱壁材质和压力等级选择合适的贯穿密封模块规格
  • 利用标准化模块缩短开发周期,避免重复设计
第四步:可靠性验证
  • 按照空间环境要求进行真空热循环、振动、冲击试验
  • 参考已有研究中的测试方法和数据标准
7.3 技术发展趋势
随着超弱FBG、芯片级解调、AI智能识别等技术的持续成熟,以及压力边界贯穿密封等配套模块的标准化推广,光纤光栅有望在未来的低轨星座、可重复使用火箭、在轨服务等商业航天场景中扮演更加核心的角色。当每一颗卫星、每一枚火箭都真正具备“自我感知”的能力,并且整套传感系统能够以低成本、轻量化、即插即用的方式交付时,航天器将从被动的“飞行器”进化为主动的“智能体”。
