在电子设计领域,电源芯片的选择和应用至关重要。德州仪器(TI)的 TPS51610 系列电源芯片专为 IMVP 移动处理器供电而设计,但使用该设备需与英特尔签订当前的 CNDA 协议,更多信息可联系 IMVP@list.ti.com。下面我们来详细了解一下 TPS51610 系列芯片的封装材料信息、设计要点等内容。
文件下载:TPS51610EVM-593.pdf
| 编带和卷盘的尺寸设计是为了适应芯片的尺寸。其中,A0 是设计用于容纳组件宽度的尺寸,B0 是设计用于容纳组件长度的尺寸,K0 是设计用于容纳组件厚度的尺寸,W 是载带的总宽度,P1 是连续型腔中心之间的间距。以下是 TPS51610 系列不同型号的相关尺寸信息: | 型号 | 封装类型 | 引脚数 | 每卷数量(SPQ) | 卷盘直径(mm) | W1(mm) | B0(mm) | K0(mm) | P1(mm) | A0(mm) | 引脚 1 象限 |
| TPS51610IRHBR | VQFN RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 8.0 | Q2 | |
| TPS51610IRHBT | VQFN RHB | 32 | 250 | 180.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 8.0 | Q2 | |
| TPS51610RHBR | VQFN RHB | 32 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 8.0 | Q2 | |
| TPS51610RHBT | VQFN RHB | 32 | 250 | 180.0 | 12.4 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 8.0 | Q2 |
| 不同型号的 TPS51610 芯片在长度、宽度和高度上也有相应的规格: | 型号 | 封装类型 | 引脚数 | 每卷数量(SPQ) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
| TPS51610IRHBR | VQFN RHB | 32 | 3000 | 356.0 | 356.0 | 35.0 | |
| TPS51610IRHBT | VQFN RHB | 32 | 250 | 210.0 | 185.0 | 35.0 | |
| TPS51610RHBR | VQFN RHB | 32 | 3000 | 356.0 | 356.0 | 35.0 | |
| TPS51610RHBT | VQFN RHB | 32 | 250 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
TPS51610 系列采用 VQFN - 1 mm 最大高度的塑料四方扁平无引脚封装(PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD),具体为 RHB 32 5 x 5,0.5 mm 间距。不过需要注意的是,文档中的图片仅为封装系列的示意,实际封装可能会有所不同,具体细节需参考产品数据手册。
在封装轮廓设计方面,所有线性尺寸单位为毫米,括号内的尺寸仅供参考,尺寸标注和公差遵循 ASME Y14.5M 标准。同时,该图纸可能会随时更改,且封装的散热焊盘必须焊接到印刷电路板上,以确保散热和机械性能。
此封装设计用于焊接到电路板上的散热焊盘,更多信息可参考德州仪器文献编号 SLUA271(www.ti.com/lit/slua271)。过孔可根据应用情况选择是否使用,具体需参考设备数据手册。如果使用过孔,需参考视图中显示的位置,并且建议填充、堵塞或覆盖焊膏下的过孔。
以 0.125 mm 厚的模板为例,封装下方的暴露焊盘 33 需达到 75% 的印刷焊料覆盖面积。采用梯形壁和圆角的激光切割孔可能会提供更好的焊膏释放效果,IPC - 7525 可能有其他设计建议。
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任,包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的保证。开发者需自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。这些资源可能会随时更改,TI 仅允许开发者将其用于开发使用 TI 产品的应用,禁止其他形式的复制和展示。
大家在使用 TPS51610 系列芯片进行设计时,一定要仔细研读上述信息,确保设计的准确性和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过类似芯片封装和设计方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
