文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
从传统到阵列,从ILB到OLB,载带焊如何在高密度互连的浪潮中突破性能与成本的“双刃”挑战,引领芯片封装技术的未来?本文为您深度解析。
载带芯片制造工艺及装连技术作为半导体封装领域的关键分支,其核心在于通过载带焊实现芯片与基板的高密度电气互连。
传统式载带焊通过芯片背面固定于基板,利用载带导线实现芯片I/O焊区与基板的电气连接,其优势在于工艺成熟、热传导性能优异,适用于大尺寸芯片及高功率应用场景。
倒装式载带焊则采用芯片表面朝向基板的安装方式,通过芯片表面与基板焊区的等间距匹配,显著减少引线长度及电感,提升信号传输速率,尤其适用于高频、高速数字电路。凹型式载带焊在结构上与倒装式类似,通过缩短导线长度实现更紧凑的组装密度,但受限于材料应力匹配及工艺精度,实际应用仍面临良率提升的挑战。阵列载带焊则通过载带导线的阵列化键合,进一步提升了组装密度与电性能一致性,成为高密度互连(HDI)领域的重要发展方向。
在工艺流程层面,载带芯片制造涵盖电极凸点焊片制备、载带设计、内部导线键合(ILB)、密封、测试老化、外部导线键合(OLB)及最终测试安装等关键环节。电极凸点焊片不仅作为ILB的金属化引出电极,还承担防止短路、保护铝电极免受腐蚀的重任。载带设计需兼顾标准化与定制化需求,JEDEC和EIAJ标准推动了外部导线键合点及载带结构的统一,而专用CAD工具的应用则加速了载带设计的自动化进程。ILB工艺的选择需综合考量元件尺寸、载带材料及焊片特性,金属化键合技术如热压焊、超声焊等在此环节发挥核心作用。密封环节则对材料性能提出严苛要求,环氧树脂、硅树脂等需满足低α粒子辐射、高温稳定性、低吸水性、低离子迁移等特性,以保障芯片长期可靠性。
载带焊的显著优势体现在电学性能优化、高密度组装、组装前可测试性及可修理性等方面。相较于传统导线组装,其更低的引线电感、更高的信号完整性使其在高速数字电路、射频模块等领域占据优势。同时,组装前的可测试性及老化筛选能力,有效提升了成品良率及可靠性。
然而,载带焊的广泛应用仍受限于高昂的设备投资、材料成本及工艺复杂性,尤其在高性能MCM领域,先进设备与材料基础架构的完善、资金投入的持续性仍是关键制约因素。
用于载带的芯片电极焊片处理
载带芯片电极焊片处理作为载带焊工艺的核心环节,其技术演进始终围绕提升电气连接可靠性、优化工艺兼容性及降低长期失效风险展开。典型凸点焊片结构以多层金属膜体系为基础,通常在铝层表面依次沉积0.2μm厚Ti-W扩散势垒层与0.1μm厚Au可焊层,形成“铝-扩散层-可焊层”的三明治结构。Ti-W合金凭借优异的抗铝扩散能力与良好的附着强度,有效抑制了铝原子向焊点的迁移,而顶层Au则通过提供低接触电阻界面,确保了内部导线键合(ILB)的工艺稳定性。焊片图形设计需精确匹配芯片I/O焊区布局,其形成工艺多采用真空蒸发或溅射沉积结合掩模光刻/腐蚀技术,近年来电子束蒸发与磁控溅射技术的进步,进一步提升了金属膜层的厚度均匀性与界面结合强度。
焊片材料选择方面,Cu与Au仍占据主导地位。Cu焊片通过物理气相沉积(PVD)或化学镀工艺实现,其成本优势与良好的导电性使其在成本敏感型应用中广受欢迎;而Au焊片则凭借优异的抗氧化性与可焊性,在高性能芯片中持续发挥关键作用。为提升ILB键合质量,部分方案在Au焊片表面电镀Sn层,通过形成Au-Sn金属间化合物增强键合强度,该工艺需严格控制电镀参数以避免Sn层过厚导致的界面脆化问题。值得注意的是,传统Pb-Sn焊料因熔点过低(约183℃),在外部导线键合(OLB)高温工艺中易发生二次熔化,导致ILB键合点失效,故已被无铅方案逐步替代,如SAC(锡银铜)合金焊料的应用正逐步扩展至载带焊领域。
工艺兼容性方面,焊片制造需与芯片钝化层开口工艺精准匹配,确保焊片完全覆盖铝焊区并延伸至钝化层表面,形成对铝层的全封闭保护,防止水分与污染物侵蚀。光刻胶掩模与湿法腐蚀工艺的优化,有效提升了焊片图形的边缘清晰度与尺寸精度,而干法刻蚀技术的引入则进一步减少了侧壁腐蚀缺陷。此外,金丝球焊键合技术因其工艺成熟度高、成本低廉,在焊片连接中仍占据重要地位,其通过超声热压作用在焊片与载带导线间形成可靠的冶金结合,适用于中小规模芯片的ILB工艺。
载带导线的制造
载带导线制造作为载带芯片封装的核心环节,其技术演进始终围绕材料性能优化、工艺精度提升及成本效益平衡展开。载带材料的选择需综合考量电学、机械、化学及环境适应性等多维度性能,以满足制造、装配及长期应用需求。其中,铜因其优异的导电性、延展性及成本优势,成为导体层的主选材料,具体分为压轧退火铜(R&A)与电淀积铜(ED)两类,二者微观结构差异直接影响键合性能——R&A铜因晶粒粗大、延展性佳,更适用于需高可靠键合的场景;ED铜则因晶粒细密、尺寸精度高,常用于精密间距设计。电介质层作为载带的支撑与绝缘结构,聚酰亚胺凭借其高温稳定性、低离子污染及优异防潮性能占据主导地位,典型如日本Ube公司的Upilex与杜邦公司的Kapton,二者虽性能各有侧重(Upilex硬度高但蚀刻难度大,Kapton柔韧性佳但需匹配特定工艺),但均通过持续工艺优化满足三层载带等复杂结构需求。粘合剂作为三层载带中导体与电介质的关键连接层,聚丙烯或环氧基材料因组分可控、兼容性佳被广泛采用,其电阻稳定性在宽湿度范围内表现优异,有效保障了载带的长期可靠性。
电镀工艺方面,铜导线表面常镀覆锡、金或锡-金合金以增强保护性与键合性能,镍层作为阻挡层可抑制铜与镀层的互扩散。值得注意的是,金镀层虽可焊性优异,但需通过总线结构实现均匀镀覆;锡镀层则因低熔点特性需避免二次熔化风险,故常采用无铅合金方案如SAC(锡银铜)以符合环保趋势。载带类型按层数可分为单层、双层及三层结构,单层载带以R&A铜经化学蚀刻成型,成本低廉但尺寸受限且缺乏可测试性,多用于塑料组件;双层载带通过ED铜与聚酰亚胺电介质结合,辅以铬镀层提升粘附力,其可测试性与间距精度优势使其在MCM应用中占据重要地位;三层载带则引入粘合剂层实现更优的粘合力与平整度,材料选择灵活性更高,支撑介质厚度可达125μm,适配更复杂的窗口、链齿孔等特征加工,成为高密度互连(HDI)场景的优选方案。
内部导线(ILB)键合
内部导线键合(ILB)作为载带芯片封装的核心工艺,其技术演进始终围绕提升键合可靠性、优化工艺效率及适应高密度互连需求展开。ILB工艺通过列式键合与单点键合两大技术路径实现,二者在适用场景与性能优势上形成互补。列式键合通过恒定热头或脉冲热头实现多导线同步键合,其核心在于热头平整度与温度均匀性的精准控制——恒定热头凭借金刚石抛光面与内置加热套的组合,在450~550℃、75~150g/条导线压力、100~300ms键合时间的参数窗口内,可实现金-金键合的宽工艺窗口适配;而脉冲热头则通过温度曲线编程,适配低温共熔回流焊需求,尤其适用于锡载带与金焊片的组合,其优势在于局部熔融形成共熔合金,减少热应力损伤。单点键合则以热超声键合为主导,通过150~250℃基座加热与超声能量耦合,在降低键合温度与压力的同时,实现导线级精度控制,尤其适用于GaAs等易碎芯片及精密间距场景,其自动化程度高、参数可调性强的特点,使其在导线数多、间距精密的应用中占据优势。
在具体键合方法层面,热压键合凭借金属原子扩散形成冶金结合的特性,成为金载带与焊片的通用方案;低温共熔回流焊通过相图匹配选择载带与焊片金属,如金焊片与锡载带的组合,利用液相焊料凝固形成键合,需热头材料具备抗粘附特性;热超声键合则通过超声能量降低键合能垒,实现低温低压键合;激光焊接作为新兴技术,通过YAG激光或双倍频激光的波长匹配,实现锡、金等材料的局部加热,其优势在于非接触式加热与微区控制能力,尤其适用于高密度引线键合及三维集成场景。
外部导线(OLB)键合
外部导线键合(OLB)作为载带芯片封装的关键环节,其技术演进聚焦于提升连接可靠性、优化工艺效率及适应高密度互连需求,同时兼顾环保与智能化趋势。OLB工艺涵盖切割引线成型、焊剂处理、芯片粘接、精密对位安装、实际焊接及焊后清洗等辅助流程,各环节需协同匹配以实现高质量互连。
切割与引线成型是OLB的起始步骤,需在安装芯片前将载带上的Cu箔引线从基材分离并成型,其核心在于释放热应力并适配后续焊接需求。随着引线尺寸缩小至微米级、间距压缩至100μm以下,该工序对精密加工设备与工艺控制的要求显著提升,例如采用激光切割结合微成型技术实现亚微米级精度,同时通过应力释放槽设计降低热应力对引线可靠性的影响。
焊剂处理与芯片粘接环节需根据基板材料(如FR-4、陶瓷)及焊接机理选择适配方案。焊剂通过化学作用清除引线与焊区表面的氧化物,提升焊接润湿性;芯片粘接则需在基板焊区表面均匀涂覆导电胶或焊膏,确保芯片与基板间的机械与电气连接。对位安装是OLB的核心挑战,需借助高精度机械臂、机器视觉系统及激光对位技术实现亚微米级对准精度,尤其当OLB间距小于100μm时,精密对位直接决定焊接质量,避免短路或开路缺陷。
焊接工艺分为批量群焊、单个元件群焊及逐点焊接三类。批量群焊如红外再流焊、气相再流焊,适用于焊区间距较大的场景,通过整体加热实现高效焊接,但需控制温度均匀性以避免热应力损伤。单个元件群焊包含热杆热压法、热杆再流焊法及聚焦红外法,其中热压法通过热与压力在金-金、铜-铜界面形成冶金结合,但对引线与基板平整度及热头温度控制要求严苛;热杆再流焊则引入焊料与焊剂,提升焊接性能;聚焦红外法通过局部加热实现精准焊接,需优化能量分布以避免周边元件热损伤。逐点焊接以热声法、热压法及激光法为代表,热声法结合热能与超声能,在250℃左右实现低温低压键合,对平整度要求宽松且支持返工,尤其适用于GaAs等易碎芯片;激光法通过YAG或双倍频激光实现局部加热,适配高密度引线键合及三维集成场景。
