村田 GRM31CR61H106KA12L:1206 封装 10μF 50V X5R 电容解析
在电子元器件领域,村田(Murata)的 GRM 系列贴片陶瓷电容凭借小型化、大容量、高可靠性的特点,广泛应用于消费电子、工业设备等各类电路场景中Murata Manufacturing Co., Ltd.。今天我们来详细拆解其中一款经典型号 ——GRM31CR61H106KA12L,从参数细节、性能优势到适用场景,带大家全面了解这款常用 MLCC(多层陶瓷电容器)。
  封装
一、型号解码:读懂字符背后的规格
村田 GRM 系列电容的型号并非随机编码,每一段字符都对应明确的参数信息,GRM31CR61H106KA12L 也不例外,拆解逻辑清晰易懂:
GRM:村田贴片陶瓷电容的核心系列代号,代表通用型多层陶瓷电容;
31:封装尺寸代码,对应 EIA 标准 1206 封装,实际尺寸3.2mm×1.6mm
C:厚度代码,结合电压与规格,该型号高度为1.6mm
R6:温度特性代码,对应X5R材质,是大容量电容常用的介质类型;
1H:额定电压代码,代表DC 50V直流电压;
106:容值代码,计算方式为 10×10⁶pF,即10μF
K:电容公差代码,代表容值误差范围 **±10%**;
A12L:内部规格与包装代码,对应产品工艺、编带包装等细节。
二、核心技术参数:精准适配电路需求
作为一款常用的中压大容量贴片电容,GRM31CR61H106KA12L 的参数兼顾实用性与稳定性,关键指标如下:
物理尺寸:3.2mm×1.6mm(1206 封装),高度 1.6mm,标准 SMD 表面贴装尺寸,适配常规 PCB 板焊接,兼顾小型化与焊接稳定性;
温度特性:X5R 介质,工作温度范围 **-55℃至 + 85℃,在此温度区间内,容值变化控制在±15%** 以内,能适应多数民用与工业场景的温度波动;
电气性能:额定电压 DC 50V,标称电容 10μF,公差 ±10%,无极性设计,可简化电路布局,降低焊接出错概率Murata Manufacturing Co., Ltd.;
工艺特性:采用多层陶瓷结构,外部电极镀锡(Sn),可焊性强,湿气敏感性等级为 MSL 1(无限),存储与使用条件宽松,符合 RoHS 环保认证。
三、性能优势:为何是电路设计的常用选择
对比同类型贴片电容,GRM31CR61H106KA12L 能成为主流型号,核心优势集中在 3 点:
容量与尺寸平衡:1206 封装下实现 10μF 大容量,相比同尺寸其他材质电容,容量密度更高,适合电源滤波、稳压等需要大容量储能的场景;
稳定性强:X5R 介质兼顾温度稳定性与容量表现,50V 额定电压适配多数中低压电路,容值误差 ±10%,能满足常规电路对电容精度的要求;
通用性高:标准 1206 封装、无极性设计、良好的可焊性,兼容自动化贴装设备,广泛用于消费电子(如电源适配器、智能家居设备)、工业控制板、通信设备等场景Murata Manufacturing Co., Ltd.。
四、适配场景:这些领域常见它的身影
基于参数与性能特点,GRM31CR61H106KA12L 主要适配以下场景:
消费电子:电源适配器、机顶盒、路由器、智能家电的电源滤波与稳压电路;
工业设备:工业控制板、传感器模块、低压驱动电路的储能、滤波与耦合;
通信设备:网络设备、射频模块的电源回路滤波,抑制电压波动;
其他场景:车载非安全类电子设备、医疗通用设备的常规电路(非植入式)Murata Manufacturing Co., Ltd.
